Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ
Непрочитано 10.11.2012, 11:27 #1
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Хочу посоветоваться по испытаниям свай на стадии ПП.
Зданияпроектируются на участке разноэтажные(10-25 этажей). Планирую забивные сваи. составные. Длина от 12 до 24 м., в зависимости от этажности. Есть изыскания на стадии ПП. Всего пять скважин на огромный участок.расстояния между скважинами 300м. Выдал задание на геологию стадия "П".
Определились с геологами по глубине скважин и кол-вуи(совместно обсудили и закрепили в ТЗ)
Но,учитывая наличие плотных песков на глубине 7-8 м(с разной толшиной слоя от 0,8м до 4,5 м ) и наличии моренных грунтов на глубине 18-28 м) (принимаемых в качестве основания свай) решил заказать пробную забивку свай на предмет прохождения этих сомнительных слоев. Никаких испытаний. Испытания статикой планировал после разработки свайного поля назначить на этом же поле. С чем я столкнулся сейчас на стаддии предварительного проектирования.
1. Сваебои выразили свою точку зрения следующим образом: забивной сваей не пройдем даже с лидером. Нужны буронабивные.
2. Заказчик приоритетным считает забивной способ. И самым дешевым соответственно.Рядом соседи на участках бъют сваи.
3. Без пробной забивки я тоже не хотел бы сдаваться и переходить на буронабивные (дорого)На соседних участках забивают сваи.
4.Строители из-за 4-х свай пробных не хотят выводить технику.
5.Предложение службой заказчика назначить сейчас, без свайного поля испытания натурных(они же рабочие сваи)по предварительным планам АР под стены, отверг,потому как считаю,что без свайного поля назначать испытания бессмысленно6.Принял решение проектировать свайное поле с забивными сваями,после получения геологии уточнение,назначение испытаний. Если возникнут проблемы-корректировка. Возможно другая длина свай и расстановка.
У меня вопрос-приходилось ли кому -нибудь до разработки свайного поля испытывать и забивать пробные сваи?
Можно ли обойтись без этого,ограничившись результатами стат.зондирования с хорошими расчетными нагрузками на сваю(более 200т) на глубине 25 метров?
Непрочитано 15.11.2012, 11:11
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Думаю им можно верить.
Этажность домов там такая как у вас?
Значит много работы и невыгодно снимать технику с площадки. Хорошо когда так было/бывает))
Ну без проекта свайного поля забить сваи из числа рабочих - большая проблема, почти как пальцем в небо))
Довольно часто. А уже имея фактическую глубину и нагрузку разрабатывается проект. Главное чтобы испытываемые сваи были либо в пятне здания, либо рядом с ним.
Либо другой вариант - имея нагрузку на сваю на соседнем объекте (либо предварительно до проведения испытаний задаемся например по данным стат. зондирования или например потолочно приблизительно зная сколько несет свая в таких грунтах) определяем глубину сваи для своего по ИГИ и проектируем, а потом при начале работ подтверждаем нагрузку испытанием свай из числа рабочих ну и при необходимости корректируем длину свай в процессе работ.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 15.11.2012 в 11:17.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 18:33
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Дома разноэтажные. 12-24 этажа. Пробную забивку отменил. Свайное поле будет забивное.Статическое испытание натурных свай будет перед массовой забивкой по каждой секции.
Почему-то через некоторое время сваебои тоже признали несущим слой для забивной сваи, который предлагался им изначально). Правда с оговоркой на спецмероприятия по подготовке котлована,но все-таки. Буронабивные в 2 раза дороже забивных и не везде они так уж необходимы.
Да работы у сваебоев выше крыши. В Питере несколько приличных фирм,занимающихся сваями держат30-40% этого рынка.Иногда ставят и свои условия. Остальные по мелочам. Вот и предлагался нам вариант с буронабивными, там где и забивные пройдут)
Благодарю за ответ. Удачи
Engineer SV вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 19:01
TVN
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Все испытания свай (до или после выдачи проекта свайного поля) являются частью инженерных изысканий и стоимость всех этих действий должна быть в контракте с проектным институтом. Как я понял, Вы-проектировщик, тогда это недоработка Ваших институтских коммерсантов.
Честно говоря никогда не бил сваи без проекта свайного поля. Если сроки Заказчика устраивают, держись до выхода рабочки.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 23:14
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А без свайного поля я и отказался от этой затеи (пробные сваи до разработки свайного поля ). Сейчас считаем здания(их несколько на участке),получаем нагрузки на фундаменты. Разрабатываем свайное поле. Потом опять считаем с учетом совместной работы каркаса здания с основанием. Стадия "П". Проходим экспертизу. Выходим с техникой на участок. Статическое испытание натурных свай. И пошла массовая забивка. Пока бъют, делаем рабочку. Ниже и выше ноля.
Да ,я проектировщик. А руководитель проекта пока молод, да и ГИП набирается опыта. А строить то надо)
Непрочитано 16.11.2012, 13:15
Dusty
вооще
Томск
если есть деньги и время (обычно ни того ни другого) можно попробовать забить сваю-модель. копер на автомобильном ходу подойдет.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Проектирование слаботочных систем и электрики Fedor_ Электроснабжение 15 01.06.2013 14:40
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
