Моделирование здания со стальным каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование здания со стальным каркасом
Непрочитано 11.11.2012, 02:01 #1
Женюшечка
Здравствуйте! Нужно в Ansys смоделировать здание со стальным каркасом и стенами из сэндвич панелей. Все здание экструдирвала солидами включая каркас, но модель получилась очень громоздкая, как можно облегчить ее. возможно ли каркас сделать з элементов beam или link?
Непрочитано 12.11.2012, 16:16
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Женюшечка Посмотреть сообщение
Возможно. Так обычно и делают.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 16:30
1 | #3
iva_nko
более того только так и нужно делать. если все здание будет солидами, то расчет у вас займет уйму времени, а точность будет никакая. короче нельзя так делать. читайте Каплуна. И вообще лучше подобные вещи считать в программах, более приспособленных для этого , например в Лире или скаде.
iva_nko вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 22:47
Женюшечка
Уточняю, суть моей задачи заключается в расчете промышленного помещения на прочность при взрыве, то есть останется ли каркас не вредим. Нагрузку от взрыва будем считать в другой программе, но расчет на прочность нужно провести в ансисе,так как моя специализация в университете требует этого, то есть делая каркас и стены различными типами элемента расчет будет более точным?. подскажите еще пожалуйста, если каркас делать элементом beam, то не могу придумать как делать потолочную балку очень похожую на ферму.
ID:	90270  Нажмите на изображение для увеличения
Женюшечка вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 00:53
1 | #5
Vsa125
такие расчеты на взрыв выполняются в ANSYS AUTODYN, или LS DYNA а не просто в ансисе на прочность. Это вам надо к СергеюД обращаться за советом или записаться к нему на курсы. А так вы вряд ли сможете правильно, адекватно все это смоделировать
Vsa125 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 01:08
Женюшечка
Расчет на взрыв будем делать в программе Flow Vision, она поддерживает импорт модели из Ansys так что сетка не меняется, там мы найдем нагрузку на стену, а дальнейший расчет будет выполнять в Ansys.
Непрочитано 13.11.2012, 06:33
1 | #7
Фролов Дмитрий
Как предполагаете решать задачу? В статике, во времени, с разрушением/без?
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 07:24
1 | #8
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Вы У Г.Г. Кашеваровой аспирант? пишите-приезжайте.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 18:33
1 | #9
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Богач делал похожие задачи в лоб в дайне. Там для адекватного приложения давления балки делали шеллами. Вы как собираетесь нагрузку потом передавать?
Кстати, по поводу сечения - tappered section спасёт отца русской демократии.
Graf Kim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 22:24
Женюшечка
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
я студент, пишу на кафедре у Г.Г.Кашеваровой диплом, а куда приезжать?
Непрочитано 13.11.2012, 23:39
1 | #11
СергейД
Подмосковье
в МГСУ...
для начала достаточно написать. в личку.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 00:25
Женюшечка
Сообщение от Graf Kim Посмотреть сообщение
А можно по подробнее, а то я Вас не поняла.
Непрочитано 14.11.2012, 10:46
1 | #13
Graf Kim
Красногорск
Подробнее по поводу чего?
По поводу рассчётов, которые раньше делались А. А. Богачем - там в дайне делалась сопряжённая постановка: детонация, распространение УВ в воздухе и взаимодействие её с элементами конструкций. Для того чтобы волна взаимодействовала с балками их делали оболочечными элементами - шеллами. Если на пальцах - это потому что взаимодействие происходит приожением давления на взаимодействующую поверхность. Для этого нужна, собственно, поверхность конечных размеров.
По поводу tapered section в хелпе достаточно прозрачно описано.
[Выделить все]
SECTYPE,1,BEAM,...		!Определяет тип сечения на одном конце
SECDATA,...			!Задаёт размеры для него
SECTYPE,2,BEAM,...		!Определяет тип сечения на другом конце
SECTYPE,3,TAPER			!Задаёт изменяющееся сечение, именно оно присваивается элементам при разбивке
SECDATA,1,x1,y1,z1		!Задаём положение, где будет находиться первое сечение
SECDATA,2,x2,y2,z2		!Задаём положение, где будет находиться второе сечение
В вашем случае, насколько я понял, нужно задать два двутавра в качестве sectype 1 и 2.
По поводу давления, всё-таки, расскажите, какие у вас планы.
Graf Kim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 16:56
Женюшечка
Давление от взрыва будет считаться во Flow Vision и автоматические экспортироваться в Ansys. Спасибо большое за подробный ответ. Особенно за tapered section, не могли бы подсказать где можно ознакомится с трудом А.А. Багача. Буду по мере продвижения обязательно задавать вопросы.
Последний раз редактировалось Женюшечка, 14.11.2012 в 17:01.
Непрочитано 14.11.2012, 17:10
Graf Kim
Красногорск
С тем трудом, о котором я говорил, познакомиться достаточно трудно. Если только сам Андрей Анатольевич вам материалы не предоставит. Что-то можно почерпнуть из книжки "Муйземнек А.Ю., Богач А.А., - Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-Dyna". Но браться не освоив ANSYS не советую - будет много непонятного. Да и зачем вам дайна? Вы же уже выбрали алгоритм "flow vision - ANSYS".
Автоматически вы давление собираетесь прикладывать куда? На поверхности, которые листы покрытия будут моделировать? Или на сами конструкции?
Это не праздное любопытство - я себе как-то слабо представляю автоматический алгоритм конвертации давления в нагрузку, распределённую по линии.
Graf Kim вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания Александра-1 Конструкции зданий и сооружений 21 31.07.2015 02:54
подсчет объемов работ для гражданского здания с неполным каркасом ТВЗиС Лиза Ремизова Технология и организация строительства 3 14.03.2012 12:26
Анпилов С.М. Здания с эффективным монолитным безбалочным каркасом. Экспериментальные и теоретические исследования AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.07.2010 22:41
