Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания
р. Хакасия, г. Черногрск
Что то вы намутили. Антисейсмический пояс устраивается в несущих стенах каменного или каркасно-каменного зданий. Если есть металлический каркас, то ограждающие конструкции необходимо крепить к каркасу здания. Если стена кирпичная, то она еще и армируется горизонтальными сетками и крепится к колоннам и ригелям арматурными выпусками или через уголки (швеллеры).
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2009
Ничего я не намутила. Почитайте, пожалуйста, данный пунк. В нём черным по белому написано:" кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна быть I или II категории (согласно п. 3.39), иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания."
Про гибкие связи и армирование кирпичных стен я знаю. Согласно данному пункту получается что в самонусущих стенах также необходимо предусматривать антисейсмические пояса, которые каким-то образом должны крепиться к каркасу здания. Жесткая там связь или гибкая? |
Насчет сейсмических поясов, каюсь, подзабыл. В самом деле, устраиваются такие пояса. Попробую посмотреть в архиве своем. Там и пояса и крепления стен, но к железобетонному каркасу. К МК тоже подойдет. |
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
То Александра-1: Колонны у вас находятся в толще стен?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Это только в случае ненесущих стен каркасных зданий, т.е. которые выполняют только ограждающую функцию. А смысл а.с.пояса в увеличении жесткости стены или перегородки. Ненесущие стены трещат и рушатся в первую очередь.
Последний раз редактировалось sandro, 23.03.2011 в 09:35. |
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите решить вопрос. Согласно СНиП II-7-81* "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" п.3.24 "Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания". Возник вопрос: как соединить антисейсмический пояс в кирпичной самонесущей стене в уровне перекрытия с железобетонным каркасом здания? Каким должно быть соединение - жестким или гибким? Может у кого есть пример такого соединения, узел. Нужно срочно!
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Возник ещё один непонятный вопрос по этому поводу. В ДБН сейсмическом есть аналогичный СНиП пункт
"3.6.5 Самонесущие стены должны иметь гибкие связи с конструкциями каркаса, не препят-ствующими горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колон¬нами каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стен в уровне плит покрытия и верха оконных проемов и не более чем через 6 м по высоте в глухих стенах должны предусматриваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания гибкими связями, не препятствующими горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен." Собственно интересует вопрос по тому что я подчеркнул. Выходит, что такие монолитные пояса по верху стен нужно делать ТОЛЬКО в уровне покрытия, а в уровнях перекрытий этажей их можно не делать? |
Ставрополь
3.19. Для каркасных зданий при расчетной сейсмичности 7-8 баллов допускается применение наружных каменных стен и внутренних железобетонных или металлических рам (стоек), при этом должны выполняться требования, установленные для каменных зданий. Высота таких зданий не должна превышать 7 м. 3.44. В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам
Я абсолютно с этим согласен, когда заполнение находится за гранью плиты перекрытий. А когда заполнение находится между перекрытиями нужно только выдержать расстояние до перекрытия в 20мм?
Ну как как вот так - делается монолит - колонны и перекрытия. При этом перекрытия выступают от колонн на толщину ограждения. Таким образом ограждение от пола перекрытия до потолка вышележащего перекрытия. Далее ставится на вышележащее перекрытие такая-же стенка. Торцы плит перекрытия утепляются.
Последний раз редактировалось РастОК, 23.03.2011 в 13:19. |
Ставрополь
Тот же СНиП:
"В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать." В описанном (и прорисованным)))) Вами случае устраиваются только гибкие связи, мы, в частности, пользуемся краснодарскими узлами.
Ставрополь
Технические решения конструкций наружных стен зданий с учетом требований теплозащиты для сейсмических районов Краснодарского края ПВ-01398 выпустил узлы "ОАО "Краснодаргражданпроект" Мож в инете где и валяются.....
Подскажите пожалуйста, нужно ли делать антисейсмический пояс в здании с монолитным каркасом.
Здание 9 этажей, несущими элементами являются пилоны, перекрытия тоже монолитные. Из кирпичной кладки выполняется только заполнение каркаса и перегородки. По настоянию эксперта под перекрытием делается антисейсмический пояс, который связывается с каркасом. Зазоров между перекрытием и поясом нет, зазоров между перегородками и поясом тоже нет. Причем, что интересно, сначала монолитится само перекрытие, а потом заливается под ним пояс через оставленные в перекрытии отверстия над всеми перегородками и элементами заполнения в здании. |
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что в вашем понимании "пилоны", вы имеете ввиду обыкновенные колонны? В общем антисейсмический пояс там не делается. Даже если бы у вас было кирпичное здание полностью, а перекрытие монолитное - антисейсмический пояс и там бы не делался. Но стены и перегородки необходимо крепить к монолитному каркасу. Т.е. для крепления стен и перегородок к колоннам - в колоннах делаются закладные (мы их делали через 600 мм из уголков по обе стороны от одной стороны колонны к которой подходила стена или перегородка). Затем к этим уголкам приваривались уголки, своего рода образовывали хомут. Ну и кладка получалась внутри этого хомута. Перегородки также необходимо крепить к перекрытию. Мы тоже делали хомут из уголков или швеллера (уголок или швеллер крепили к перекрытию при помощи анкеров через 2 м.). Это есть в СП по сейсмике. Сейчас постараюсь скинуть сечение по установке закладных в колонне.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.04.2006 15:19 |
