ферма, линии влияния
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ферма, линии влияния
Непрочитано 14.11.2012, 08:53 #1
Er4SuS
Здраствуйте я студент 3 курса, изучаю строительную механику мне дали задание на построение линий влияния. в этом я неплохо разбираюсь, но как на зло мне в задании попался интересный для меня случай
мне нужна найти усилие в нижнем поясе первой панели. у меня не получается никак разрезать ферму чтобы в разрез вошли 2 неизвестных усилия и инетересующее нас.помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Er4SuS, 15.11.2012 в 09:11.
Непрочитано 14.11.2012, 09:51
Eugene Zarubin
Братск
Или один элемент не нарисован, или эта ферма - механизм.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 09:54
Er4SuS
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
нет степень статической неопределимости=0
Er4SuS вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 10:49
Eugene Zarubin
Братск
Схему всей фермы приложи.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 11:02
Er4SuS
[IMG]http://s53.***********/i141/1211/a6/a06679a03ce2.jpg[/IMG]
Er4SuS вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 11:19
Бармаглотище
КМ, КМД
мой интернет експлорер не понимает ваших звездочек
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:06
Er4SuS, присоединяй картинки к постам!
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 00:56
Er4SuS
присоединял, что-то с радикалом наверно, не видно их стало)
Er4SuS вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 03:35
Admin
Administrator
Er4SuS, радикал - зло, лучше его здесь не применять
Admin вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 03:57
Eugene Zarubin
Братск
Вот она, эта схемка.
А в чем проблема с разрезкой? Рассекаешь ферму в нужной панели, в разрез хоть как попадает 3 стержня - нижний пояс, верхний пояс, раскос. Потом составляешь уравнение моментов относительно точки пересечения раскоса и верхнего пояса.
Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 15.11.2012 в 04:05.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 08:21
Er4SuS
мне нужно в нижнем поясе первой панели))) а там если разрезать то попадет либо раскос первой панели, который тоже неизвестен либо войдут четыре стержня, либо если вырезать узел, то получится что училие равно нулю хотя это не так
Er4SuS вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 08:41
1 | #12
Eugene Zarubin
Братск
Вроде так. Давно линии влияния в фермах не строил, могу ошибаться.
Нарисовано не в масштабе, перелом линии влияния должен находиться точно под точкой С.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 09:06
Er4SuS
к сожалению так неправильно, ведь моментная точка это точка в которой пересекаются 2 другие неизвестные реакции, в случае который вы предлагаете нужно брать проекцию на горизонталь
кстати залил более четкую картинку)
Последний раз редактировалось Er4SuS, 15.11.2012 в 09:12.
Er4SuS вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 09:15
1 | #14
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Er4SuS Посмотреть сообщение
А какая разница, две, пять или одна? Моментную точку, насколько я помню, берут так, чтобы неизвестные силы в ней пересекались. Есть только одна сила - ну и славно, берем точку на её линии действия там, где нам удобнее.
Ну и вообще, если сильно надо - можно расчет и по другому провести, по проекции на горизонталь и вертикаль, далее решая систему уравнений. Все равно результат тот же будет.
Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 15.11.2012 в 09:30.
Непрочитано 15.11.2012, 09:27
1 | #15
AVO
РФ
А Вы как вариант рассеките чтобы нашлось усилие не в первой, а во второй панели, а потом воспользуйтесь методом вырезания узлов. И получится, что усилие в первой панели равно усилию во второй (в нижнем поясе), а верт стержень первый слева - нулевой. Это я про то как найти усилие.
Последний раз редактировалось AVO, 15.11.2012 в 09:32.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 09:29
Er4SuS
я естественно ничего не понял ибо не знаю такого метода, но до меня доходит,что это шутка)
Er4SuS вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 09:36
1 | #17
AVO
РФ
Да не я не шучу. Вот Eugene Zarubin Вам уже два решения предложил, оба чертовски правильные. В посте #14 он вырезал опорный узел фермы и расчитал усилия - вот Вам метод вырезания узлов. Вы не паникуйте какая сложная задача, возьмите да и разберитесь спокойненько. Учебник почитать - тож не грех
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 09:49
Er4SuS
всем огромное спасибо, вроде как сошлось, но что-то мне подсказывает что решение евгения справедливо для нижнего пояса второй панели ибо моментная точка не там где надо)))) препод проверит, доложу))) еще раз всем огромное спасибо!!!!
Er4SuS вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 09:53
1 | #19
Eugene Zarubin
Братск
Так сошлись же решения. Что с моментной точкой получилось Ra*(a/h), что проекциями Ra*ctg(alpha)=Ra*(a/h). Что там, что там уравнения равновесия на плоскости.
Непрочитано 15.11.2012, 10:57
AVO
РФ
Я ж говорю: вырежте первый слева неопорный узел, принадлежащий нижнему поясу фермы, и зпишите для него сумма х =0 и сумма y=0. Получите, что усилие в стержне первой панели равно усилию в стержне второй панели, а усилие в первом слева вертикальном стержне =0. Т.е. решение справедливо для обеих панелей.
Моментную точку выбирают такой, чтоб в ней пересекались два неизвестных усилия, чтобы не решать систему с несколькими неизвестными, а вообще уравнения равновесия статики действительны относительно любой точки. Хоть относительно Комсомольска-На-Амуре решайте. Другое дело, удобно ли так решать.
AVO вне форума
Линии влияния опорных реакций в неразрезных балках Сан_Саныч Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 10.04.2012 20:44
как построить линии влияния от А11 для плиты, треугольной в плане Ольгаxx Конструкции зданий и сооружений 5 18.02.2011 14:25
Линии влияния DEM Прочее. Архитектура и строительство 38 08.02.2011 18:41
