SolidWorks 2012 Вращение картинки чертежа, как сделать?
Москва/Алматы
Мало что понял из объяснения, но, судя по всему, надо в файл вставить две картинки, лежащие на ортогональных плоскостях, верно?
Вторую картинку надо вставлять в другой эскиз, лежащий в соответствующей плоскости. Плоский эскиз имеет только две координаты. |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? | jeniabell | SolidWorks | 2 | 30.10.2007 13:15 |
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? | jeniabell | SolidWorks | 6 | 29.10.2007 11:59 |
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку | konstruktor | AutoCAD | 5 | 03.11.2006 09:50 |
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) | Ira | AutoCAD | 6 | 21.12.2005 01:30 |
