Ошибки при расчетах стержневых систем в расчетных программах
Ольге Ламбиной отвечает Олег Лямбдин:
1. Современные расчётные программные комплексы, как правило, считают и стрежневые, и "пластинчатые", и объёмные системы. Запишите это в свою записную книжку для составления вопросов в следующий раз в следующей анкете. 2. Ошибки в начале пользования программами одинаковые. Тут особой разницы между Robot и Word не будет. Данный вопрос показывает, что Вы, видимо, надиктовываете данную анкету секретарше. И она преобразовывает Ваш дивный голос и не менее дивные изречения в таинственные знаки при помощи клавиатуры. 3. Зачем дублировать вопрос № 2? Ваша секретарша прикалывается? 4. Когда вы устроились на такую интересную работу? Ужасное словосочетание. Не применяйте его больше. Уж лучше матом. Вообще-то на название темы клюнул. А тут такие пельмени! |
студенческая конференция.
Для kulvazab: 1. Спасибо,знаю. Интересуют конкретно стержневые системы. 2. Хотелось бы все таки услышать проблемы с расчетными программами, а не с Word. 3. Вопросы разные. 4. Нет,секретарши нет, я всего лишь студентка и надеялась на какую-либо помощь. 5. Была бы очень рада услышать что-нибудь по теме, а не о моей безграмотности и прочем. Уж лучше промолчать. Последний раз редактировалось Оля Ламбина, 24.11.2012 в 01:11. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Ну, а я тоже опрос провожу.
На какие ошибки Вы и Ваши студенты напарывались при расчётах стержневых систем? Какие конкретно? Скад, Лира, Робот, Старк, Космос, Профит, Рама, Парад, Ансис - много ещё букв писать? Я вообще Экселем стараюсь пользоваться. Двутавры симметричные Расчёт на внецентренное сжатие Момент в плоскости наибольшей жёсткости X-X величина обозначение величины изображение формулы ед. изм. значение чертежи КМ Физическая длина колонны в плоскости максимальной жёсткости lx мм 8000 чертежи КМ Физическая длина колонны в плоскости минимальной жёсткости ly мм 5000 статрасчёт Изгибающий момент в плоскости рамы вверху (в месте примыкания балки или фермы) Mx верх т*м -10 статрасчёт Изгибающий момент в плоскости рамы внизу (в месте опирания колонны на фундамент) Mx низ т*м 10 Расчётный момент Mx расч т*м 10 статрасчёт Нормальное усилие в колонне N т -225 статрасчёт Поперечная сила в колонне Q т 4* Правила учёта степени ответственности зданий и сооружений при проектированиии конструкций Определение коэффициентов надёжности конструкций и соединений по назначению γn для элементов конструкций, рассчитываемых на прочность с использованием расчётных сопротивлений Ru γu 1.3 таблица 6* коэффициент условий работы γc 0.9 ГОСТ 27772-88 Сталь марки С245 Временное сопротивление разрыву σВ кг/см2 Нормативное сопротивление проката листового, широкополосного, универсального Ryn Нормативное сопротивление по пределу текучести кг/см2 2500 Run кг/см2 3800 фасонного ГОСТ 27772-88 Временное сопротивление разрыву σВ кг/см2 3800 СНиП II-23-81* Нормативное сопротивление по пределу текучести Ryn кг/см2 2500 Run кг/см2 3800 γm 1.025 Расчётное сопротивление проката листового, широкополосного, универсального Расчётное сопротивление по пределу текучести Ry кг/см2 2500 Ru кг/см2 3800 фасонного Расчётное сопротивление по пределу текучести Ry Ry=Ryn/γm кг/см2 2439 Ru Ru=Run/γm таблица 63 Модуль упругости E кг/см2 2100000 Двутавр: СТО АСЧМ 20-93 40К1 общая высота сечения h см 39.4 ширина верхней полки bfґ см 39.8 ширина нижней полки bf см 39.8 толщина верхней полки hfґ см 1.8 толщина нижней полки hf см 1.8 высота стенки hст см 35.8 толщина стенки tст см 1.1 радиус закругления R см 2.2 Площадь поперечного сечения A см2 186.81 Момент инерции сечения относительно собственной горизонтальной оси X-X Ix см4 56145 Момент инерции всего сечения относительно вертикальной оси y-y Iy см4 18924 λc λc=3.14*(E/Ry) значение φy при λy=λc=3.14*(E/Ry) φc Расстояние между осями поясов hпоясось hпоясось=h-hfґ 1,2 взял из учебника сопромата Михаил Митрофанович Филоненко-Бородич, С.М. Изюмов, Б.А. Олисов, И. Н Кудрявцев, Л.И Малыгин. I том. Государственное издательство технико-теоретической литературы Москва 1956 Коэффициент δ 1.2 таблица 79 момент инерции сечения при кручении It It=δ/3*(bfґ*hfґ^3+bf*hf^3+hст*tст^3) радиус инерции относительно оси x ix см 17.34 радиус инерции относительно оси y iy см 10.06 Момент сопротивления сжатых волокон Wx см3 2850 считать Коэффициент приведённой длины в плоскости изгиба (в плоскости максимальной жёсткости) µx 0.7 считать Коэффициент приведённой длины из плоскости изгиба (в плоскости минимальной жёсткости) µy 0.7 Расчётная длина колонны в плоскости максимальной жёсткости lef x lef x=µx*lx см 560 Расчётная длина колонны в плоскости минимальной жёсткости lef y lef y=µy*ly см 350 Гибкость в плоскости наибольшей жёсткости (x-x) λx λx=lef x/ix 32 Гибкость в плоскости наименьшей жёсткости (y-y) λy λy=lef y/iy 35 Расчётный момент Mx Эксцентриситет силы по оси x-x ex ex=Mx/N см 4.4 пункт 5.27* Относительный эксцентриситет mx mx=e*A/Wc 0.2913 Приведённая гибкость в плоскости наибольшей жёсткости (x-x) λx λx=λx*(Ry/E)^0.5 1.101 Приведённая гибкость в плоскости наименьшей жёсткости (y-y) λy λy=λy*(Ry/E)^0.5 1.185 Коэффициент продольного изгиба в плоскости наименьшей жёсткости y-y φy формула 8 При 0<λ<=2.5 φy=1-(0.073-5.53*Ry/E)*λy*(λy)^0.5 0.9141 формула 9 При 2.5<λ<=4.5 φy=1.47-13.0*Ry/E-(0.371-27.3*Ry/E)*λy+(0.0275-5.53*Ry/E)*λy^2 1.0824 формула 10 При λ>4.5 φy=332/(λy^2*(51-λy)) 4.745 Принятый коэффициент продольного изгиба в плоскости наименьшей жёсткости y-y φy 0.9141 Площадь полки Af Af=bfґ*hfґ 71.64 Площадь стенки Aw Af=tст*hст 39.38 Отношение площади полки к площади стенки Af/Aw Af/Aw 1.819 Так как сечение передставляет собой двутавр с двумя осями симметрии, изгибаемый в плоскости стенки, выбираем тип сечения 5 из таблицы 73. 0<=λ<=5 0.1<=m<=5 при Af/Aw= 0.25 η η=(1.45-0.05*mx)-0.01*(5-mx)*λx 1.384 при Af/Aw= 0.5 η η=(1.75-0.1*mx)-0.02*(5-mx)*λx 1.617 при Af/Aw> 1 η η=(1.9-0.1*mx)-0.02*(6-mx)*λx 1.745 5<=m<=20 при Af/Aw= 0.25 η 1.2 при Af/Aw= 0.5 η 1.25 при Af/Aw> 1 η η=1,4-0.02*λx 1.378 таблица 73 Коэффициент влияния формы сечения η 1.745 Приведённый относительный эксцентриситет mef mef=η*m 0.5084 Коэффициент продольного изгиба в плоскости наибольшей жёсткости x-x как для центрально сжатого стержня φx формула 8 При 0<λ<=2.5 φx=1-(0.073-5.53*Ry/E)*λx*(λx)^0.5 0.9231 формула 9 При 2.5<λ<=4.5 φx=1.47-13.0*Ry/E-(0.371-27.3*Ry/E)*λx+(0.0275-5.53*Ry/E)*λx^2 1.1069 формула 10 При λ>4.5 φx=332/(λx^2*(51-λx)) 5.4900 Принимаем коэффициент продольного изгиба в плоскости наибольшей жёсткости x-x как для центрально сжатого стержня φx 0.9231 таблица 74 Коэффициент продольного изгиба в плоскости наибольшей жёсткости x-x как для внецентренно сжатого стержня φex 0.7639 Окончательно принимаем минимальное φex 0.7639 пункт 5.27* формула 51 Расчёт на устойчивость внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов постоянного сечения выполнем по формуле N/(φe*A)<=Ry*γc формула 51 Левая часть формулы 51 N/(φe*A) 1577 формула 51 Правая часть формулы 51 Ry*γc 2195 0 требование удовлетворяется недонапряжение % 39.2 пункт 5.30 Расчёт на устойчивость внецентренно-сжатых элементов постоянного сечения из плоскости действия момента при изгибе их в плоскости наибольшей жёсткости таблица 10 Коэффициент при mx<=1 α 0.7 при 1<mx<=5 α α=0,65+0,05*mx 0.6646 окончательно принятый коэффициент α 0.7 λy=λc λy=λc=3.14*(E/Ry)^0.5 92 λc λc=λc*(Ry/E)^0.5 3.14 φc φc=1.47-13.0*Ry/E-(0.371-27.3*Ry/E)*λc+(0.0275-5.53*Ry/E)*λc^2 0.5973 таблица 10 Коэффициент при λy<=λc β 1 λy>λc β β=(φc/φy)^0.5 0.8084 Окончательно принимаем β 1 φb - коэффициент, определяемый согласно требованиям п. 5.15 и прил. 7* как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса φb 1,2 взял из учебника сопромата Михаил Митрофанович Филоненко-Бородич, С.М. Изюмов, Б.А. Олисов, И. Н Кудрявцев, Л.И Малыгин. I том. Государственное издательство технико-теоретической литературы Москва 1956 коэффициент δ 1.2 из таблицы 79 момент инерции сечения при кручении It It=δ/3*(bfґ*hfґ^3+bf*hf^3+hст*tст^3) 205 из приложения 7* расчётная длина балки или консоли из плоскости lef см 350 формула 175 параметр для прокатных двутавров (двутавровое сечение с двумя осями симметрии) α α=1,54*It/Iy*(lef/h)^2 1.31 таблица 77 коэффициенты ψ для двутавровых балок с двумя осями симметрии пункт 5.31 при 0.1<=α<=40 ψ ψ=2.25+0.07*α 2.342 пункт 5.31 при 40<α<=400 ψ ψ=3.6+0.04*α-0.000035*α^2 3.653 Окончательно принимаем ψ 2.342 формула 174 коэффициент φ1 φ1=ψ*(Iy/Ix)*(h/lef)^2*E/Ry 8.613 приложение 7* коэффициент при φ1<=0.85 φb φb=φ1 8.613 коэффициент при φ1>0.85 φb φb=0.68+0.21*φ1 2.4887 но не более φb 1 Окончательно принимаем φb 1 пункт 5.31 Определяем коэффициент C формула 57 при mx<=5 C c=β/(1+α*mx) 0.723 формула 58 при mx>=10 C c=1/(1+mx*φy/φb) 0.790 при mx 5 при mx 10 C5 c=β/(1+α*mx) 0.1320 C10 0.0986 при 5<mx<10 C c=c5*(2-0.2*mx)+c10*(0.2*mx-1) 0.16349 Окончательно принимаем C 0.7230 Расчёт на устойчивость внецентренно-сжатых элементов постоянного сечения из плоскости действия момента при изгибе их в плоскости наибольшей жёсткости (Ix>Iy), совпадающей с плоскостью симметрии, следует выполнять по формуле (56): формула 56 N/(c*φy*A)<=Ry*γc Левая часть формулы 56 N/(c*φy*A) кг/см2 1822 Правая часть формулы 56 Ry*γc кг/см2 2195 0 требование удовлетворяется пункт 6.15* Предельная гибкость сжатых элементов в плоскости изгиба таблица 19* Коэффициент α α=N/(φe*A*Ry*γc) 0.7183 но не менее α α<=0.5 0.5 Окончательно принимаем α 0.7183 позиция 4 Основные колонны λx max 180-60*α 137 0 Требования пункта 6.15* по минимальной гибкости в плоскости изгиба выполняются пункт 6.15* Предельная гибкость сжатых элементов из плоскости изгиба Коэффициент α α=N/(φy*A*Ry*γc) 0.6002 но не менее α α<=0.5 0.5 Окончательно принимаем α 0.6002 позиция 4 Основные колонны λy max 180-60*α 144 0 Требования пункта 6.15* по минимальной гибкости из плоскости изгиба выполняются 0 Колонна удовлетворяет требованиям СНиП II-23-81* Кое-что в этом расчёте не сходится. Кроме того, пока не получается автоматизировать вычисление фи балочного и фи внецентренного. Их приходится набивать почти вручную. Коэффициент расчётной длины пока могу считать только для самых простейших "школьных" случаев. И пока не научусь нормально считать в Экселе - на серьёзные расчётные комплексы не перейду. Вот такие проблемы и трудности лично у меня с расчётом стержневых систем. Ответ помог для студенческой конференции? Какой вуз-то? Факультет "Эффективное управление строительством и юридический маркетинговый консалтинг"? Мёрчендайзеры, провайдеры, трендапгрейдеры, брендменеджеры, управление проектами, стратегический эйчар, антикризисный костылинг. То-то я смотрю, откуда такие весёлые начальники проектных и строительных контор последнее время берутся? Руководители отделов, управлений, департаментов, главные инженеры строительных трестов, технические директоры... Куда ни плюнь - одни строители и проектанты. Последнее несколько лет стал записывать фразы, услышанные на совещаниях. В контору приезжаешь, зачитываешь "свеженькое" - народ от хохота валится. "Рабинович, где вы пропадали столько лет?" "Играл в негритянском джазе" "Хм, и много у вас там негров?" "Ой. знаете, кроме меня и Лёвы - одни евреи." Последний раз редактировалось kulvazab, 24.11.2012 в 02:08. |
Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах | viking1963 | Расчетные программы | 12 | 20.11.2012 19:04 |
Программа для построения сложных стержневых систем | jola | Другие CAD системы | 19 | 20.11.2012 17:21 |
Калькуляция ветровых пульсаций в расчетных программах (SCAD/Lira) и ошибки с ней связанные | ETCartman | Расчетные программы | 60 | 21.06.2010 20:43 |
ищу учебник Чудновский В. Г.: Методы расчета колебаний и устойчивости стержневых систем | xuanmoon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.10.2009 19:25 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
