Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах
Хмм
Программ которые бы рассчитывали жесткую арматуру не встречал. Попытки моделирования подобных сечений делал, определялась жесткость и модуль деформации приведенного сечения, все это вводил в расчетную схему, дальше определялись наибольшие усилия и проверялись сечения... Так же пробовал объемниками данные элементы моделировать, результаты перемещений отличались на 10-15 %, в принципе погрешность вполне нормальная.... |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Здравствуйте, Виктор!
По старку советую обратиться к пользователю Igr - достаточно подробно объяснил моделирование капители в Старк с жесткой арматурой, но это, как написал John_Galt, больше моделирование, а не расчет необходимого количества, т.е. это можно сделать в любой мкэ программе. ИМХО: В Ing больше возможностей в данном вопросе, там и доп. модуль есть ... Offtop: Если есть лицензии можно Курнавину (Старк - Еврософт), либо Баглаеву (Ing- Техсофт) позвонить...
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 18.05.2012 в 01:09. |
Tym,
Доброго времени суток, Спасибо за совет и за информацию
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
В СТАРК есть расчет трубожелезобетона.
Проблема в том, что в РФ нет норм по проектированию конструкций с жесткой арматурой. Поэтому и программ у нас нет. Моделировать-то эти конструкции в МКЭ можно как угодно, и здесь возможности всех программ примерно равны. Вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность за такой расчет и проект? Особенно при экспертизе. Безусловно, есть программы, использующие зарубежные нормы (Сталебетон из инж+ в их числе). Однако применение еврокодов и прочих ненашенских норм инж+ в РФ еще не разрешено. Нужны СТУ. Поэтому реальная польза от таких программ пока небольшая |
СергейД,
Доброго времени суток, А каким образом в ANSYS можно выполнить подбор (расчет необходимой площади сечения профиля) сечения жесткой арматуры в Колоннах здания ?
ИХМО Расчет строительных конструкций по нелинейной деформационной модели известного форумчанина Евгений Екатеринбург сможет помочь вашей беде (http://www.effect-project.ru/article...oi-modeli.html)
P.S. Соответствия российским нормам не добъётесь (нету их еще/уже). Еврокод в помощь
Доброта спасет мир. |
Один из авторов СП - г.н.с., д.т.н. Т.А.Мухамедиев и его аспиранты несколько статей писали на эту тему в БиЖБ, буду свободнее - скину номера журналов. Суть методики Евгений из Екатеринбурга отразил в своих статьях.
И к слову - есть старое пособие по проектированию жб конструкций с жесткой арматурой и методики расчета считаются действующими (кажется в МГСН по высоткам есть ссылка на него для случая сталежелезобетона), поэтому говорить что норм нет - не совсем корректно... Последний раз редактировалось Ал-й, 18.05.2012 в 16:02. Причина: и еще про нормы |
Чебоксары
чтото еще есть в СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы |
Да, только элементы с жесткой арматурой внутри жб сечения там нерассмотрены. Рассмотрены только с внешней стальной частью.А вообще применение деф. модели также считаю наиболее правильным. Но этобудет анализ нормальных сечений. Еще надо решить, что делать с кручением исрезом. |
Если еще актуально, советую посмотреть статью М.Б.Краковского "Расчет и оптимизация железобетонных колонн с металлическими сердечниками по программе "ОМ СНиП Железобетон", Бетон и железобетон , 2011, № 1
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры | Madtosh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.03.2008 09:24 |
