Нужна серия на ж/б ребристые плиты длиной 9м
Нижний Тагил
Саратов
с. 1.241-1 вып. 39 Предварительно напряженные плиты многопустотный длиной 898см, шириной 99, 119 и 149см, армированные стержнями из стали класса Ат-V. см. http://dwg.ru/dnl/8326
Саратов
Может быть эту искать
![]() Наименование изделий: плиты перекрытий ребристые железобетонные для кирпичных зданий Марка изделий: ПР90.15.40-8АтV / ПР90.12.40-8АтV. Норматив, документ № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ: ЛенНИИпроект. Сер. 1.142.1 КЛ-1 Вып. 1-1, ТУ 5842-021-03984346-2001 Размер (габариты) мм: длина L = 8980 ширина В = 1490 / 1190 высота H = 400Масса изделия (кг): 4650 / 3730 Объем изделия (м3) 1.86 / 1.49 Марка бетона (класс): В22.5 Последний раз редактировалось vladas, 25.11.2012 в 03:32. |
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 24 | 15.12.2020 19:36 |
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия | Son1cs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2012 16:03 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
