выбор и командная строка в автокаде 2013
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Так же есть вопрос по командной строке в Акад 2013.
2013 подтормаживает при выполнении команд. Если закрыть ком. строку то все работает нормально. В старых версиях таких подтормаживаний не было. Можно ли вернуть ком. строку из предыдущих версий (т.е. чтобы не было ссылок в ком строке, думаю тормозить стало из-за них) ???
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Может, проще сделать ком.строку не плавающей? А заодно и дин.ввод отключить?
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, В том то и печаль, что дин.вводом не пользуюсь и строка не плавающая
![]() Плавучесть строки кстати, не влияет на данный вид тормозов (при выполнении команды). Тормозит и так и так.
Не могу подтвердить: на 4 компах разной производительности и разрядности тормозов не замечал
2013 SP2 x64 win7 - такой проблемы нет.
PS Но даже при этом странно работает подсвечивание, уже писал где-то тут. Не всегда с первого пересечения рамкой "утолщается". Водишь туда-сюда, пока не подсветит (это если сильно нужно видеть эффект ))) ).
Век живи, век учись - ... |
Барнаул
Bull, У меня как раз Вин7, 64. СП №2. Ну может, дело в чем то другом.
А по поводу подсвечивания, да я даже тему создавал, что как то странно работает. Заметил только, что на это влияет включение/отключение аппаратное ускорение. Для 3Д точно.
В 2009-11-13 всегда ставил 16 битный цвет и упрощенный стиль в Win7, с удивлением обнаружил для 2014 это на одной машине помогает (HD 6700) как и ранее, а на другой (GTX260) только вредит ...
Командная строка никогда проблем не вызывала, а тут тормоза из-за нее в разной степени присутствуют всегда. AC 2014 - лицензия. Верните как было !!!
tc71 |
Че ета?
Прошелся по всем настройкам
Ускорение AutoCAD. Часть 1 http://kpblc.blogspot.ru/2012/10/cad-speedup-part1.html Ускорение AutoCAD. Часть 2 http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad-speedup-part2.html Ускорение AutoCAD, часть 2.1 http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad...p-part2-1.html P.S. Одно отличие - тема таки Aero, цвет 32-bit, c отключенной прозрачностью и однотонной заливкой рабочего стола. GTX260 разогнанная MSI Afterburner. Дровина - openGL , Geforce Desktop 340.82 _OpenGL_4_5_Driver_ for Win 7 64-bit. Два монитора 2560x1440_альбом_слева + 1600x1200_портрет_справа. Аппаратное ускорение доступно с желтым треугольником предупреждения, (несколько улучшает панорамирование в разумных пределах - несколько незабитых А0). Но самое главное - нет тормозов с командной строкой. Ком. строка закреплена - вот таким образом (1скрин). При закреплении к.с. справа (2скрин) - тормоза не исчезают - например следует 1.5 секундная задержка от начала ввода команды полилиния до появления опций в к.с. При закреплении к.с. сверху/снизу (3скрин) - нет тормозов с командной строкой.
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 14.09.2014 в 23:35. |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Командная строка AutoCAD 2013 | selega | AutoCAD | 9 | 18.10.2012 17:41 |
Командная строка и дин.ввод | Кулик Алексей aka kpblc | Разное | 45 | 24.02.2009 05:14 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Командная строка в Автокад2002 | Disa | AutoCAD | 9 | 03.05.2007 14:21 |
