Sectionplane: режет объекты, которые не входят в область разреза
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Sectionplane: режет объекты, которые не входят в область разреза
Непрочитано 26.11.2012, 09:58 #1
whitless
Здравствуйте,
изобразил в 3Д камеру тепловой сети, хотелось бы сделать несколько отдельных разрезов, что бы более детально изобразить ее содержимое, с этой целью сделал "ломаный" разрез командой sectionplane, но вот незадача - некоторые объекты, которые не входят в "отрезаемый" объем тоже почему-то вырезаются, например, отдельно стоящие объекты в далеке от линии разреза. Объясните, пожалуйста, почему это происходит и как это исправить?
Чертеж во вложении.
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Камера ТК-18_2.dwg (2.34 Мб, 543 просмотров)
Непрочитано 26.11.2012, 10:38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от whitless Посмотреть сообщение
О каких конкретно объектах идет речь? Или в файле их нет?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 10:52
whitless
Например, лестницы, которые сделаны из двух уголков и арматуры между ними в качестве ступенек: уголки не вырезаются, а ступеньки из арматуры пропадают. Один кран на трубопроводе вырезается полностью, причем соседний почему-то это не затрагивает и т.д. Четко видно что одна половина камеры вырезается полностью, а другая почему-то кусками, избирательно --- то что нужно оставить исчезает. Почему так происходит?
Вы попробуйте удалить sectionplane, тогда на чертежи будут видны все детали.
Последний раз редактировалось whitless, 26.11.2012 в 11:41.
whitless вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 14:26
skif58
Наше дело труба
whitless, теперь понятно. Мало того, что часть объектов пропадает дык еще и при попытке создать 3D-сечение Автокад вылетает...
В чем причина - пока непонятно. Смахивает на то, что sectionplane, по факту, имеет ограничение на предельное количество отдельных объектов. Поскольку если объединить, например, перекладины лестниц с их стойками или куски труб, то они появляются на сечении. Загадка.
skif58 вне форума
Пропадают объекты на которые ссылается поле ie.spb AutoCAD 11 19.02.2013 14:18
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране zawer Баги и пожелания в Autodesk 16 01.09.2010 15:46
Как выделить объекты которые по X больше чем по Y dextron3 Программирование 2 27.10.2007 21:22
Как сделать полилинию, которая режет объекты DDlis Программирование 6 29.09.2005 01:26
