Бесконечная Инициализация при загрузке arx.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Бесконечная Инициализация при загрузке arx.
Непрочитано 29.11.2012, 16:40 #1
shartal
Можно прервать c помощью ESC. После повторного вызова команда работает уже правильно. Это проявляется почти со всеми arx, загружаемыми лиспом через autoarxload. Если файл загрузить напрямую или перетащить в экран, команды срабатывают сразу. В чем тут дело?
Непрочитано 29.11.2012, 17:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
наверняка в твоём лиспе.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 18:02
shartal
Это не мои, а местные. Например DWGConvert2010.arx и ExplodeProxy2010.arx
shartal вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 18:04
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ещё раз внимательно прочитай, что я написал.
hwd вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 01:40
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Известная проблема функции (autoarxload). Пользуйся вместо неё обычной (arxload) и будет тебе счастье.
Александр Ривилис вне форума
Grid включена при загрузке vn AutoCAD 24 11.09.2013 05:51
При загрузке программы автоматически не подгружается пользовательский интерфейс. Mistral AutoCAD 10 23.05.2011 15:46
Проблема нехватки памяти при загрузке рисунков ADF AutoCAD 36 18.04.2009 22:34
Помогите создать не AutoCAD-овский ARX объект Caduser AutoCAD 5 24.09.2004 07:59
