Grid включена при загрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Grid включена при загрузке
Непрочитано 02.04.2012, 14:12 #1
vn
Grid включена при загрузке. Как и где ее отключить, чтобы при загрузке сетка не появлялась
Непрочитано 02.04.2012, 14:35
Отредактировать шаблон.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 19:02 **
vn
-Как пойти к Зимнему дворцу?
- Просто
Где этот шаблон?
vn вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 19:18
стартовый файл формата *.dwt
Непрочитано 03.04.2012, 13:07
atol
Не, ты что, если человек не знает что такое шаблон, то только расширения - мало, в Автокаде по умолчанию грузится метрический шаблон - acadiso.dwt
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:22
atol, или acad.dwt
Непрочитано 03.04.2012, 15:43
atol
atol, или acad.dwt
Разве у нас принято в дюймах работать?
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:45
atol, acadiso.dwt далеко не по умолчанию подключается в качестве стартового шаблона. Отсюда и ноги растут по несовпадению масштабов вставляемых блоков и т.п.
А черчение и там и там происходит в единицах чертежа, а не в миллиметрах или дюймах, и пользователь, даже, не замечает какой у него стартовый шаблон. За ненадобностью.
Непрочитано 03.04.2012, 19:21
atol
Странно, у меня ВСЕГДА был по умолчанию (может потому что пользовался официальными русскими версиями ), если не какое другое приложение на базе автокада запускается (МЕР, Архитектура...), да и там был вариант при инсталяции использовать/установить например именно ярлык "AutoCAD Architecture 2012 - Русский (Метрические единицы)" - но это уже другие имена файлов шаблонов.
Разница метрический или нет шаблон Автокада видна по рабочему пространству - в метрической в новом рисунке на экране область пространства примерно 450х300 - от монитора зависит и инструментов Автокада, съедающих область рабочего экрана, а в дюймах - тоже, но в Единицах Автокада это уже где-то 13х8 - как тут не заметить разницы - не знаю...
Проблемы с блоками бывали, но при использовании чужих чертежей или блоков...
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 20:49
gomer
строю, ломаю
Украина
шаблоны - древний гемор авторкада, мало того, что нет нормального менеджера шаблонов. так еще и по умолчанию черти что вылазиит (сетки нет, вид хрен знает откуда)
насчет границ - это переменная measureinit
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 10:31
vn
Нашел эти шаблоны с расширением dwt,их дофига, но не знаю , какой из них используется при запуске и как его скорректировать.
Может его нужно самому выбрать в опциях?
vn вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 11:08
atol
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
Имя файла - acadiso (и кому выше писали - непонятно)
Путь, папку посмотри в НАСТРОЙКАХ Автокада, вкладка "файлы" - раздел "Параметры шаблонов"
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 16:03
vn
Да я ко всем изначально обращался, а далее по обстоятельствам. Спасибо atol за более-менее конкретную подсказку.
Теперь для всех обычных (не крутых) юзеров метода устранения сетки при запуске (AutoCAD2011).
1. Запускаете программу (Видите ненавистную сетку)
2. Нажимаете кнопку Open
3. В появившемся окне Seleсt file в окошке Files of type выбираете Drawing Template [*.dwt]
4. В появившемся длинном списке файлов с расширением dwt выбираете файл Initial Setup-MEP-Metric (это у меня)
или тот файл, что появляется в командной строке сразу после запуска. Нажимаете Open.
5. В открывшемся файле Initial Setup-MEP-Metric dwt гасите ненавистную пиктограмму Grid и жмете кнопку Save
6. Закрываете программу, снова открываете и наслаждаетесь отсутствием сетки.
vn вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 17:53
vn, см. #2, а если ты в МЕР работаешь, то не в том разделе форума тему создал
PS в справку заглянуть- вот проблема-то.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 10:03
vn
Setup-MEP-Metric dwt сразу стоял. Там много всяких dwt и что для чего, нигде не написано.
И какая в ... разница, где тему создавать, все к AutoCAD относится и в AutoCAD я тему и создал, если г-н Хмурый это заметил.
Другое дело, кто как отвечает. А ответы через пень-колоду путаные и обрывочные, вроде бы и подсказка , а ... нею воспользуешься.
Это в народе называется "профессор Витиз":
Что-то буркнул и ушел , а вы ......!
Последний раз редактировалось vn, 05.04.2012 в 10:16.
vn вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:18
atol
Ну тот же МЕР при инсталяции давал возможность установить ярлык запускать его и как чистый Автокад, где по умолчанию как раз и используется acadiso, и программа с классическим меню Автокада позволяет работать, хотя в тоже меню Автокада и из МЕРа через профили попасть можно
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:31
vn, ты поспокойнее, поспокойнее.
Написано. В справке. И в настройках МЕРа.Offtop:
И какая, в ..., разница, в чем зарплату выдавать - в рублях, евро, тугриках или юанях?
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 18:32
vn
Вот именно! Главное, что б стоял и работал! Я AutoCAD имею в виду! А не какой-то мне совершенно неизвестный и ненужный MEP
vn вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 20:10
Хожаев
В 2006 ACADе не нашел такой программы.
Открыл последнюю ISO Named Plot Styles.dwg
Исчез крестик закрытия окна чертежа.
И GRID включить не могу и крестик потерялся.
Насоветовали, блин.
Если сами чайники - сидите и не пишите.
Хожаев вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 20:19
Profan
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Какой именно программы?
Profan вне форума
При загрузке программы автоматически не подгружается пользовательский интерфейс. Mistral AutoCAD 10 23.05.2011 15:46
Проблема нехватки памяти при загрузке рисунков ADF AutoCAD 36 18.04.2009 22:34
Grid в acad2007 Piton AutoCAD 2 20.06.2006 09:34
зависание Акада при загрузке - Local net enabled dicked AutoCAD 3 27.09.2005 01:07
