В каких отметках должен выполняться проект нуля?
А разница в том, что при стрительстве чего, как и где угодно архитекторам (и другим товарищам тоже) малоинтересно, что их пол первого этажа находится на отметке +4,138 от Балтийского футштока.
Они, собаки, привыкли считать, что это 0,000. Им почему-то так удобнее! ; )) И первый же геодезист, пришедший на площадку им это обеспечит. |
В конструкторской, архитектурной и иной документации используется система отсчета от относительного нуля.
На каждом чертеже обычно указывается, что за отметку 0.000 принята абсолютная отметка +4,138, что и говорит геодезисту о том, что от чего он должен мерять. |
Щелково МО
снова молодые накосорезили и пытаются выскочить из огня пушыстыми %-))))))))))))). отчего бы угловые точки ростверков и прочих несущих конструкций не давать в асболютных координатах? а? открыть спдс и почитать правила оформления - религия не позволяет.
Да, я считаю, что в относительных, ибо нет никаких проблем их выполнить в относительных отметках (или я этих проблем не вижу).
Если вы занимаетесь проетированием, то добавьте на чертеж надпись о том, что все отметки на чертеже даны относительно 0.000, который равен +4.187 абсолютных. Если вы занимаетесь строительством, то смотрите чертеж или просто позвоните проектировщику и уточните, чтобы ошибку исключить. |
Дяденьки! Не ругайтесь!
Мы занимаемся проектированием уже лет 15, как минимум! Но как-то ТРАДИЦИОННО считалось - и к нам никто не прикапывался (это наша беда!) - что всё, что ниже нуля, выдаём в абсолюте. А тут вдруг - не прошло. И возник вопрос: а правильно ли? А про абсолютные координаты - неплохо! По-видимому, надо привязывать к Гринвичу и экватору, да? А можно к Северному Полюсу! ![]() |
Киев
там четко написано и показано (картинки нарисованы) что и как делать |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Как внести изменения в проект, если строительство будет выполняться по очередям в зависимости от финансирования объекта? | kasseler | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 11.08.2009 13:11 |
Ищу типовой проект металлического моста длиной 25м шириной 3-3.5м должен выдерживать нагрузку в 5 тонн | витек777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 17.03.2009 06:19 |
Рабочий Проект - что это такое? | Tramp | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.04.2006 21:26 |
