Как посчитать продавливание в КФ Черепинского?
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
москва
Под пятном контакта имеются и растягивающие напряжения.Никто не проводил испытания КФ бетон по бетону с учетом срока службы и потребного количество циклов. Поэтому лучше сталь по стали контактная пара.Из советской и российской практики КФ на заводе изготовителе суют под пресс и грузят по оси симметрии.Далее в составе здания отклоняя в горизонтальном направлении на расчетное смещение (например 20см) и угол в плане относительно вертикальной (например 1 град). Подробности и видео испытаний можно найти на сайте СМУ-5 (Сочи). Варианты исполнения - КФ Черепинского (Не рекомендую,плохое решение шарнирного узла и бетон по бетону),КФ Курзанова, Назина и т.д.Все есть в интернете. На форуме есть тема:Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. Что-то можно почерпнуть там. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Нашел нужные расчеты у Линовича. Заодно придумал ограничители для КФ, бесплатные. Жаль, что сейчас патентовать - морока. Эти ограничители в комплекте с КФ - перекрывают резинометаллические опоры по всем параметрам, а по стоимости так и говорить нечего. Надо, видимо, искать соавтора в цивилизованной стране...
москва
На Ваш предыдущий вопрос: Сайт СМУ-5: http://smu5sochi.ru-стал больше но пропали все материалы по сейсмоизоляции. http://smu5sochi.ru/section/testing/-был раньше, сейчас удален можно посмотреть журнал: промышленное и гражданское строительство, сайт: http://pgs1923.ru/russian/rindex.htm, 2005г.,номер 3,статья Курзанов А. М., Семенов С. Ю. Натурные динамические испытания строящегося многоэтажного сейсмоизолированного монолитного дома в Сочи. Kinematic base isolation in Sochi – YouTube – сталебетонные стойки Курзанова Сейсмоизолирующая опора Черепинского – YouTube.Видео. |
Русский Севастополь
Спасибо за ссылки, статья рассмешила - она ни о чем. Резюме - расчеты не соответствуют реалиям, по признаниям автора.
От себя добавлю - ни когда не соответствуют. РМО до сегодняшнего времени сомнительная штука. Эластичные материалы под давлением меняют свойства, дополнительно полимеризуясь, производители об этом молчат, это табу! Такое же, как табу на тему о крайней ядовитости пластификаторов бетона. Прибавьте к этому монопольные цены , даже близко не отражающие производственную себестоимость РМО, и Вы начнете понимать, надеюсь, какая это лажа. Любой изолятор - это три функции. Опора, выдерживающая вес, способность смещаться и устройство возврата, желательно с поглотителем энергии. В РМО опорой, элементом скольжения и возврата служит резина. Поглотитель - свинец. В КФ опора - сферы из бетона, добавим какой угодно ограничитель и какой угодно поглотитель и получим то же самое. Но КФ много лучше - он не проседает при смещении, как РМО, а преобразует вектор движения из горизонтали в вертикаль. РМО же работает как производитель смещения - сам факт смещения добавляет энергии за счет просадки здания. И там, где важнее всего организовать надежную опору- на приферии плана - происходит провал... А что говорить при несимметричном крутильном движении!! РМО будет провоцировать эти движения и ни какой свинец не спасет. Очень характерно, что о таких свойствах РМО не говорится ни где, хотя тут даже моделирование не нужно - достаточно знания школьной физики. Бабло. Бабло проклятое! Зачем делать бесплатные КФ , когда можно задвинуть "сертифицированные" РМО лохам! При том, что за них можно получить до трети стоимости здания! Что касается стоек Курзанова, то на эту тему уже как бы говорилось - гибкий этаж это профанация, причем опасная. Где то так... |
Щелково МО
Только такие РМО существуют в природе? %-))))
Какие интересные новости. Откуда информация? Ссылки в студию. И за границей сплошные лохи. Особенно японцы... |
москва
Сэр, я то по РМО специалист.Чтобы не повторяться гляньте тему:Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд.,лист 6 -внимательно(вы очень быстро по темам летаете и не успеваете как следует все осмыслить).
Кстати стойки Курзанова понятно как рассчитывать, а вот за опоры Черепинского я бы не взялся(Как считать замоноличенный анкерный стержень, который работает в упругопластической зоне, причем центр вращения строго не определен(имею в ввиду шарнирный узел). Как вы докажете работоспособность в течение 100 лет как анкерного стержня, так и контактной поверхности бетон по бетону, сколько циклов и т.д. Я бы еще много чего могу добавить, если есть желание дальше не скоропалительно разобраться в опорах, но лучше в теме:Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.01.2012 10:03 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Расчет на продавливание при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.01.2010 16:19 |
