Определение отметки нулевого уровня
это совместная работа архитектора и генпланиста, или архитектора и генпланиста в одном лице
или отметку назначит ГАП если он компетентен не только в архитектуре, но и в генплане вариантов много главный вопрос: насколько высоко или насколько низко надо посадить здание? это зависит от "архитектуры" здания нужны ли длинные лестницы из подвала? нужны ли длинные лестницы с первого этажа? планируется ли делать пандусы (например для инвалидов)? все это завистит от того что внутри |
Для "средней температуры по больнице" найденное ТС определение вполне жизнеспособное. В реальном проектировании (и в жизни) все более (только) индивидуально. Сколько надо столько и принимать, обычно за ноль принимают отметку (чистого) пола 1 этажа и это может быть как 200 мм (нормально для частного дома в не сильно заснеженных и/или затапливаемых местах) над проектируемым уровнем земли так и полтора метра (и выше) а в некоторых случаях и ниже земли. Про варианты с выразительным рельефом не говоря.
Г.Тюмень
Вы хоть живьем план вертикальной планировки видели? Найдете - посмотрите, как для организации рельефа назначены красные отметки. А уж относительную отметку можно задать исходя из назначения здания. Успехов Вам. |
Студент, не студент. Собственно, этот "бред" я вычитал из учебного пособия по генеральным планам МГСУ, правда за 94ый год. На работе сказали найти среднюю черную отметку и прибавить к ней 200мм. Полученная отметка их не устроила (перепад высот на деле был 2 метра с лишним, закапываться собственно им не хотелось), сказали, ну так давай сделай вот такой. Сделал такой, как сказали. Потом оказалось что с одного краю отметка земли совпадает с проектировочной, а я и понятия не имел, что так нельзя было делать. Сказали, цоколь 1м и не больше, сказано - сделано. По башке получил,полез в литературу знаний набираться.
Может быть что в Вашем конкретном случае так и нельзя было делать но обобщить ненадо. Не всегда требуется насыпать, часто надо и врыться (некоторые/все проектируемые отметки ниже существующих).
Как вернуть отметки уровня земли? | einer | AutoCAD | 8 | 08.09.2012 12:03 |
решения уровня нулевого порядка? | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.05.2011 20:26 |
Создание пользовательской отметки уровня в ADT | Takoy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 05.02.2009 17:17 |
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. | Supermax | Программирование | 19 | 04.10.2008 00:23 |
