Создание пользовательской отметки уровня в ADT
Проектирование
Новый Уренгой
Проектирование Регистрация: 30.08.2005
Новый Уренгой
Неужели высотные отметки на фасадах и разрезах в ADT все набирают вручную???
Или устраивают стандартные средства??? Автоматическая расстановка отметок - это же так удобно!!!! Только до ума эти отметки довести, у меня ума не хватает... HELP!!!
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Встроенными средствами Десктопа них не получится. Это недоработка.
А отметки по ГОСТ можно проставлять и СПДС и динамическими блоками http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%EA&mod=2&st=1 |
Стоп, ребята... А если в уже построенном фасаде / разрезе поменять base на уровень "условного 0"? А потом проставлять фактически штатные отметки.
Не покатит? Просто я разбирался с этим очень давно, уже и не помню подробностей...
Новый Уренгой
Кулик Алексей aka kpblc,
При вставке ADT-шной отметки уровня с инструментальной палитры или из библиотеки сразу предлагается выбрать свой "НОЛЬ" и задать направление оси Z после чего все отметки высчитываются автоматом! Serge_Y, Думаю все таки это не недоработки программы, а наше незнание.... Вчера обнаружил, что в шаблне acadiso.dwt эти отметки работают практически так как нужно!!! скажем отм. 2,735 пишется как 2,73 т.е. точность ДВА знака после запятой (и никакого округления!!!!) только вот точность единиц которая назначается в меню "ФОРМАТ" на нее не влияет!!! А что влияет - не могу понять!!! Догадываюсь, что дело в настройках самого шаблона модели т.к. в шаблоне Aec Model (Metric Ctb).dwt та же отметка 2,735 выглядит как 2,00 т.е. происходит округление до целых чисел и опять же только ДВА ноля после запятой!!! БУДУ еще рыться!!!! Но если кто знает - подскажите пожалуйста! Времени много уходит на поиски....
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны. Последний раз редактировалось Takoy, 16.01.2009 в 11:47. |
>Takoy
Видео ролик, Илья Глуханюк. Высотные отметки на фасадах и разрезах на базе стандартных отметок ADT http://my.opera.com/iluha/blog/2007/09/25/c >Кулик Алексей aka kpblc Цитата:
Фасады "лежат" у нас в плоскости X,Y как поставить высоту? В диалоге можно указать пользовательский ноль (можно несколько) и указать условно направление оси Z. При простановке отметки выбирается имя пользовательского нуля и от него будут откладываться все последующие отметки, пока не укажешь др. условный ноль. Зачем несколько нулей? Для удобства, т.к. на чертеже может быть несколько разрезов и у каждого по смыслу свой условный ноль. Значения отметок при смещении автоматич. обновляются Видеоролик >>> |
>VitalyAF
Видео по созданию отметки отличное! Но, если человек оформляет чертежи по ГОСТу, то использование встроенных средств Десктопа не катит, т.к. в отметке невозможно использовать знак "+", и разделитель в виде запятой. См. ГОСТ 21.101-97 п.5.12 |
>Serge_Y
Знаки можно в префиксе показать! С запятой и кол-вом знаков после запятой тоже уже разбирались и здесь и на www.caduser.ru |
Новый Уренгой
Serge_Y,
Разобрался немного: Оказывается ADT-шная отметка при вставке с палитры в чертеж берет округление и разделительный знак и з текущего РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ! Так, что здесь получается просто: делаем в шаблоне модели размерный стиль с округлением до 0,001 и запятой в качестве десятичного разделителя и следим, чтобы он был текущим при расстановке отметок. Но вот победить количество знаков после запятой!!! НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! VitalyAF, и по ссылкам не могу найти... НУ подскажите кто знает, а то уже мозг себе взорвал весь!!!
Новый Уренгой
Ура! Методом "тыка" разобрался!!!
Так и знал, что это ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Надо было просто в ФОРМАТЪ/АD-размеры галочку убрать с окошка "подавлять замыкающие нули" Вообще-то у меня там единицы стояли, почему он их тоже подавлял??? Ну да ладно! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Вот 4-ре файла со стандартными отметками, автор Илья Глуханюк.
1. Скопируйте их в папку со стилями. 2. На палитре скопируйте исходные отметки и вставьте на свою палитру под другим именем 3. Исправьте в них ссылку, указав на ваши новые файлы |
>Serge_Y
Old bug мне всё покоя не давал, почитал руководство пользователя и вот что получилось >>> |
Создание пользовательской штриховки | Aragamy | AutoCAD | 5 | 19.02.2009 17:49 |
Создание Structural Member Catalog ADT | Serge_Y | Программирование | 4 | 08.08.2007 21:05 |
Создание пользовательской кнопки в AutoCAD2006 | Джин | AutoCAD | 8 | 10.08.2006 15:02 |
Создание стен из брёвен в ADT | Ednov | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 18.02.2006 21:29 |
