ксилолит на перегородки
Не связывайтесь с этим СМЛ-ом, возьмите ГКЛ. и дешевле и лучше. СМЛ практически не имеет температурного расширения(по заверениям производителей) а каркас к которому его крепят имеет, в результате в местах крепления его начинает рвать. Да и вообще работать с ним неудобно, прежде чем прикрутить нужно просверлить, иначе колется. в общем не айс
сомневаюсь что разница деформаций будет такая, что его начнёт рвать. Начну думать вслух. Вобще есть 5 проблем при такого рода реконструкции: увеличение нагрузок, требование к влагостойкости в мокрых и влажных помещениях, требования по шумоизоляции, требования по огнестойкости, требования к капитальности (допустим склад неких ценностей или комната хранения оружия).
Решение 1 проблемы - уходим от кирпичных перегородок в сторону лёгких Решение 2 проблемы - во влажных помещениях применяем ГКЛВ, для пущей надёжности я бы сделал небольшой цоколь из кирпича высотой 0,5 м, вода хлещет как никак Решение 3 проблемы - тут смотрим нормирование шумоизоляции и применяем материал, который имеет максимальную плотность при допустимой несущей способности несущих конструкций 4 - применяем оштукатуривание для газобетона, ГКЛО, для прочих - изучаем сертификаты 5 - применяем усиленные перегородки из ГКЛ Если есть кому что добавить - просим. |
как хотите, но материал реальная туфта, я пару-тройку лет назад узнал об этом материале и начал закладывать его вместо ЦСП и ГЛВ, он мне тогда показался очень перспективным. В итоге наслушался от исполнителей много "хорошего" об этом СМЛ, да и сам убедился не раз в том, что и рвет его в местах крепления и от влаги излишней от начинает крошится и рассыхается и расслаивается и трескается... Так что если не хотите ГКЛВ лучше возьмите ЦСП как иваныч советует, полюбому лучше будет
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 | nikitka777 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 09.11.2012 20:59 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
сопряжение кирпичной перегородки и газобетонных блоков | Саша1983 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 14.03.2012 14:28 |
опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041..... | amatar | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 02.02.2011 00:54 |
