опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041.....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041.....
Непрочитано 31.01.2011, 23:12 #1
amatar
Суть проблемы такова: конструируем поликлинуку, здание каркасное, 9 этажей. Соответственно через все этажи проходит вентиляционные короба, помимо вентиляционщиков ходят и все другие смежники, архитектор для всех смежников выгородил шахты , т.е. вдоль сантехнической плиты разместил две параллельные перегородки из кирпича, причем разместил их прямо в углубление этой плиты (не на ребра) и если учесть тот факт что в этих плитах прорубаются отверстия для ОВ и т д и т п понесет ли эта плита эти перегородки. Есть вероятность того что строители при монтаже комму никаций выбьют напрочь корыто, останутся только ребра и малый выступ под перегородки, соответственно совместной работы плиты с соседними плитами не будет и плита с нес. способностью 1.5т/м2 вес перегородок не выдержит. Есть ли какое нибудь решение в данном случае? О раздвигании перегородок по ребрам сейчас ведется торг с архитекторами, от отверстий в плитах ни куда не денешься - жесткость ребер в плоскости плиты в опастности как и совместная работа плиты с соседними плитами.
Непрочитано 31.01.2011, 23:33
иваниваныч
Монолитные участки, например.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 00:19
amatar
по технологии монтажа монтируют вначале связевые плиты потом все остальные , а с монолитами - нарушение технологии сборного каркаса, тем более что с таким количеством таких монолитов проще было бы делать монолитный каркас ,а монолит - это хлопотно для монтажников тем более здание прямоугольник а не изысканая каракатица где монолит был бы оправдан. Жду еще варианты )))
amatar вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 07:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Картинку дайте, чтобы получше представлять. (честно говоря, на слух мне кажется проблема надуманой)
Если перегородка на всю длину - кинуть прогон под перегородки.
Если пергородки на части плиты - то опереть их на перемычки, а перемычки на металлические балки, положенные в корыте между ребрами плиты и опертые на ребра через лапки из уголков.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 10:22
amatar
картинка по теме прилагается
Название: перегородки на сантехнич пллллллиты-Лист1.jpg
amatar вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 11:42
Axe-d
иллюстратор
А нельзя уговорить на легкие перегородки на каркасе? Недавно вот колхозникам перепланировку в административном здании далал - так и то те сами попросили гипсокартонные перегородки. Понимаю - наверняка в случае с вентканалами будет геморрой с огнестойкостью - но проблема в принципе решаема.
Ну а если все-таки кирпич...
Тип файла: pdf как-то так.pdf (9.0 Кб, 138 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 00:19
amatar
Видел решение почти аналогичной ситуации только перегородки имели иную привязку по отношению к плите, для компесации вырезанных полок плиты применялись какие то серийные перемычки которые устанавливались в нишу плиты в распор ребрам, почти что решение предложенное Axe-d только серийное и с распором ребер, но в сериях 1.020..., 1.041... никакого упоминания про эти перемычки нет и как ни странно серию на эти перемычки то же не нашел, а автора данного решения найти не удалось. Концы , что называется, в воду. Может кто сталкивался?
amatar вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 00:54
VVN59
Давно не проектировал сборных перекрытий, но "в своё время", мы заполняли "корыта" этих плит бетоном с соответствующим армированием.
(Кстати - это решение заложено в этой-же серии или в каких-до дополнительных (прилагаемых) к ней "узлах и деталях" - сейчас уже не помню). Вариант, предложенный Axe_d в #6 - вполне приемлем.
VVN59 вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание двутавра на плиту deserpent Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 01:57
Опирание плит по серии 1.442.1-1 SENSEi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2009 13:10
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
