Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы?
Спасибо за ответ!
Про этот вариант не подумал. Пока на данный момент решил оставить и усилить двупролетную балку перекрытия путем расположения выше, опирая на мауэрлат с обоих сторон, дополнительной деревянной балки 50х200мм, закрепив ее болтами со страпилами, стойками и раскосами стропильной системы, которые она пересекает. Старую балку указал подтянуть балочными хомутами вверх к новой. Насколько на Ваш взгляд это решение целесообразно? |
Аshаs-ка, Причина - прогиб большой (60-120 мм на 6 м).
Плюс при смене покрытия кровли на профлист - внутри, на покрытии, оставили часть шифера. Если у кого есть еще предложение, поделитесь...) Последний раз редактировалось Евгений 86, 30.12.2012 в 01:08. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
1.Сгнила балка? Сначала разберитесь с причиной.
2. Балка служит затяжкой, поэтому ее просто так, без организации альтернативной затяжки, убирать нельзя. Самый простой вариант- установка ДВУХ балок параллельно имеющейся. Потом переопираете на них стойки, раскосы и стропила. После этого убираете сгнившее дерево. |
Ув.Евгений 86!
Вариант - положите новые балки между старыми по ним подведите под стропило новый мауэрлат и в узле Е продольную балку под стропила. подкрепить стойками на новые балки и развязать связями или (и) подкосами. Демонтировать стары балки. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Ну, шифер, ессно, убрать...
![]() Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 30.12.2012 в 07:36. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Является ли ППРк неотъемлемой частью ППР | Alkor527 | Технология и организация строительства | 21 | 27.03.2012 09:09 |
