пересечение квадрата и окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пересечение квадрата и окружности
Непрочитано 31.12.2012, 20:55 #1
Serg0
Добрый вечер, всех с наступающим.
Каким образом можно сделать фигуру, изображенную в красном кружке на картинке в приложении? Четырехугольник ни в какую не хочет крепиться к окружности, все привязки включены. Сначала создать квадрат, а потом через вершины построить окружность тоже не вышло, сторона квадрата 8 мм, радиус окружности - 18мм, а автокад строит окружность по вершинам квадрата только если диаметр совпадает со стороной квадрата.
Спасибо.
Непрочитано 31.12.2012, 21:25
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Примерно так.
Не пробовал Переместить, Обрезать?
Тип файла: dwg
DWG 2010
311212.dwg (75.8 Кб, 3425 просмотров)
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 23:34
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Чем хорош наш форум- так это активностью и любопытством форумчан: решение простенькой задачки решили посмотреть(проверить?) уже аж 105 человек! :-)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 00:57
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Попробуй простыми школьными построениями: 1) разместить окружность центром на оси симметрии квадрата; 2) "разбить" квадрат и продлить две его стороны до пересечения с окружностью; 3) "привязавшись" за точки пересечения окружности и удлинённых линий, переместить её (окружность) к углам "бывшего" квадрата; 4) лишнее обрезать, оставшееся повернуть на нужный угол.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 03:48
Profan
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Сроду в школе таких построений не было.
Profan вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 07:06
Vlad®
розмысл
Иркутск
как то так
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (65.1 Кб, 3207 просмотров)
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 07:23
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Не издевайтесь над инвалидами Российского образования.
Ходил на "День открытых дверей". Попал в толпу будущий ПГСников. Препод им пытается им рассказывать о высших материях, а они вообще черчения в школе не проходили.
Им надо с начала школьный курс времен СССР провести Рисунка и Черчения.
zprizrak вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 11:35
sbi
SPB
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Здесь можно предложить не менее 10-ка решений. Voвы не хватает. Кто быстрей и за сколько кликов.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 17:57
salaga2012
бывш. студент
to Profan:
Ладно. Тогда вот чисто хрестоматийный способ (геометрия за седьмой класс): 1) построить две вспомогательные окружности (в тонких линиях, как в школе говорили) радиусом 18 и с центрами в углах квадрата; 2) построить третью окружность с радиусом 18 и центром в точке пересечения вспомогательных окружностей; 3) дальше чисто автокадашные финты: повернуть, лишнее обрезать, удалить.
to Serg0:
Если ты верхнюю (по картинке) фигуру уже нарисовал, то просто поверни копию этой фигуры вокруг центра пятиугольника на -72 градуса.
Последний раз редактировалось salaga2012, 03.01.2013 в 18:08. Причина: дололнение
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 18:09
Serg0
Даже не могу подобрать слов, как я вам благодарен за советы, но, к сожалению, в данный момент не могу их проверить.
Мне друг-математик предлагал помощь - что-то чертил, что-то бурчал... Тема должна быть простой, это первое задание для студентов 1-го курса предм. "инженерная и комп. графика", тем более, заочников)))
Насколько помню, строим окр. радиусом 18 мм, получается небольшая такая окружность. А потом пытаемся к ней приладить квадрат со стороной 8 мм, и его вершины, которые в воображении ложатся на дугу окружности, но в реале ни разу туда не ложатся =))))
Serg0 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 18:23
не знаю, как насчёт реала, а в виртуале- запросто ложатся
Тип файла: dwg
DWG 2007
окр.dwg (74.2 Кб, 3057 просмотров)
Непрочитано 03.01.2013, 18:24
salaga2012
бывш. студент
Serg0, фигня, до диплома ещё есть время мало-мальски научиться. У меня тоже до 4-го курса хорошо получались только команды "копировать", "вставить", "редактировать надпись" и т.п. А потом жизТь заставила, купил талмуд "AutoCAD 2007 для чайников" и как-то начертил с десяток курсовиков и ДП на 15-ти листах.
Непрочитано 03.01.2013, 19:09
Vlad®
розмысл
Иркутск
В двух действиях через одну вспомогательную окружность. Так понятней?
Тип файла: pdf Деталь.pdf (55.4 Кб, 90 просмотров)
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 18:27
Serg0
Хмурый, КАК? Способ salaga2012 почти работает, но вершины квадрата на окружности не лежат. В Варианте Хмурого всё идеально.
Serg0 вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 18:34
gomer
строю, ломаю
Украина
Копируешь вертикальную ось офсетом влево-вправо на 4 мм, от точек пересечения с окружностью рисуешь паз по размерам, это элементарно вообще-то, развели тут демагогию И никто не сказал что 6 отверстий не строятся так как неизвестен диаметр осевой окружности
Последний раз редактировалось gomer, 04.01.2013 в 19:00.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 20:45
Serg0
Кстати, gomer прав, диаметра нет)) Надеюсь, препод подразумевал середину между внутренней и внешней окружностями)))
Serg0 вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 21:19
salaga2012
бывш. студент
gomer, А, да. А я ступил чего-то. Надо же было привязать квадрат к дуге, а я наоборот подумал. Еще целые петиции постил.
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? vbold AutoCAD 5 29.11.2011 16:10
Рисование окружности (фантом окружности) Малюк AutoCAD 6 01.02.2010 02:26
DwgRuLispLib: Геометрия. Пересечение прямой и окружности VVA Библиотека функций 1 07.12.2007 18:59
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
