1 | | #1 |
Можно ли исходные данные в SCAD вводить в табличном или текстовом формате?
1) Проект - сохранить данные в виде текста. Не совсем таблично, но вполне текстово. Недавно внес две сотни узлов по известным координатам в схему за 10 минут этим способом. Обязательно почитайте книжку по SCAD'у - там рассказано, как этим текстовым файлом пользоваться, какие куски за что отвечают, где правильно ставить запятую, где координаты, где нагрузки, где жесткости и т.д.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Формат изменяется с момента книжки.
но если вы меняете частично, то в загружаемом файле можно менять конкретные позиции (питоном, перлом, дельфой, фортраном, да чем угодно.) + вообще-то существует api. и если легальный юзер обращайтесь к разработчикам Последний раз редактировалось СергейД, 03.01.2013 в 17:59. |
![]() Наверное очень востребован. Столкнулся с тем, что при чтении из текстового файла, округляются к-ты расчетных длин колонн, до целого. И таких засад, может быть много. А вообще, о каком можно апи говорить, когда разработчики скада, не могут вычислить нормальные напряжения для стальных сечений ![]() |
Подмосковье
скад по моим оценкам половина рынка.
вы лучше заботьтесь, чтобы настран не умер. он у нас тоже есть легальный, только никто не пользуется... ансисом вполне справляемся и немного попробовали абакус. но это темы иных веток... |
D скаде, слишком много ошибок, и даже текстовый файл читает с проблемами. Лицензия на скад, тоже есть, но скад, очень разочаровывает.
Offtop: как это любят здесь... Пришел человек, задал вопрос, получил холивар
Offtop: 100k, отправите в личку чуть поподробней про округление расчетных длин? Прям интересно стало. Sanechek, забыл дописать... 2) Предположим, задали Вы нагрузку равномерную на 100 мильонов стержней. Дальше надо её изменить. Жмем "задавать нагрузки на стержни" и там справа есть кнопочка в виде стрелочки вправо. Открываются в табличном виде все нагрузки данного вида в данном загружении, приложенные к этой схеме. Можно изменить значение и нажать "заменить". Если я правильно понял Вашу задачу, этот трюк должен быть Вам полезен. Последний раз редактировалось s7onoff, 03.01.2013 в 22:05. Причина: upd |
стальной каркас. в постпроцессере заданы расчетные длины (к-ты) к примеру 1.6
при сохранении, в текстовый формат все правильно. при чтении из текстового файла, на первый взгляд все правильно, но стоит открыть окно конструктивного элемента, что бы поменять к примеру расчетное сопротивление стали, там стоит другая расчетная длина ![]() Еще недавно, обновили скад, в кристале, при расчете балок, нашли ошибку не правильно считалось напряжение балки по прочности в предыдушей версии скада, все было правильно, написали разработчикам, они ошибку исправили |
Offtop: Плюс, у меня недавно был следующий опыт: Имелся чертеж одного сложного пространственного стержневого объекта (больше 100 узлов). И были даны координаты всех этих узлов. Все - в PDF. Изначально планировалось перечертить в AutoCAD, затем переправить в SCAD, там допилить и получить схему. Работы - на несколько полноценных дней явно. Тем более что все размеры стержней (ни одного вертикального или горизонтального стержня) должны были вычисляться косвенно по соседним чертежам. Придумал схему похитрее: 1) FineReader оцифровал таблицу с координатами - 5 минут 2) Чтение книжки по SCAD'у, чтобы разобраться с текстовыми файлами - 20 минут 3) Перенос координат в текстовый файл, расстановка запятых вручную и еще немного "пунктуации" - 25 минут Меньше чем за час были получены все узлы в SCAD'е. Еще часок-другой - на расстановку всех стержней с заданием групп элементов. Ну там отдельной песней жесткости. В кратчайшие сроки была получена практически расчетная схема. |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
Scad исходные данные из текстового фала. | FOXPRO | SCAD | 2 | 21.03.2008 09:34 |
