Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков?
Кабельные системы авиатехники
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Можно через извлечение данных
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Максим_Александрович
Посмотрите ролик, это ваш случай! http://download.autodesk.com/us/Auto...Extraction.wmv ещё несколько полезных ссылок http://heidihewett.blogs.com/my_webl...2008Videos.htm Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.10.2011 в 12:27. |
Бат-Ям
Есть 33 спрособа. Что у вас линии, полилинии? Кабель да? Вот например dlap суммирует длину полилиний по слою и выводит в командную строку.
d2b ставит блок BLOK1 на линии полилинии с длиной в атрибуте. Если делаете извлечение, так что стоит просуммировать в экселе? |
Надпись на проводе тоже бесполезна, да ещё и не по ГОСТ к тому же! Всё что надо автору темы есть в стандартном акаде! |
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) | Vildar | AutoCAD | 3 | 18.05.2022 14:28 |
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда | Написатель | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.04.2007 12:55 |
Экспорт параметров из штампа в Excel. Как??? | pro-nick | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 16:19 |
