Как работают диафрагмы в телескопическом стыке многогранных опор ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работают диафрагмы в телескопическом стыке многогранных опор ЛЭП
Непрочитано 15.01.2013, 08:38 #1
seroja83
Объясните как работают диафрагмы в многогранных опорах в местах телескопического стыка? В одних альбомах их делают из листа 6мм крест на крест в других из швеллера N8. очень уж разница в гибкости большая.Может они вообще для транспортировки только нужны???
Последний раз редактировалось seroja83, 15.01.2013 в 13:59.
Непрочитано 15.01.2013, 09:19
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Лист располагают в вертикальной плоскости?
По поводу швеллеров-если есть картинка. Прикрепите пожалуйста здесь, если возможно.
К телескопическим стыкам есть какие нибудь технические предписания/требования в альбомах, для производства? Если есть-то какие.
Я пока могу только предполагать.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.01.2013 в 09:40.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 10:52
seroja83
лист распологается вертикально,хотя наверно без разницы. В альбомах написано что диафрагма нужна для прежотвращения телескопического стыка от смятия при расчетных нагрузках.Картинку приложу
Тип файла: pdf новый-Model.pdf (4.2 Кб, 115 просмотров)
seroja83 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:08
yrubinshtejn
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
В альбомах написано что диафрагма нужна для предотвращения телескопического стыка от смятия при расчетных нагрузках.
Скажите пожалуйста.Сварные швы в области секции телескопического стыка предписано альбомами зачищать?
Не уверен что буду прав,но готов усомниться в том,что усиливаемая область секции входящая в телескоп может сминаться.
И не совсем понятно что значит "сминаться". Телескоп и область опорного фланца самые жёсткие сечения на ряду с прочими сечениями ствола опоры.
И тем ни менее,основной вопрос у меня по поводу зачистки сварных швов.
Оговаривается ли это требование (необходимость зачищать швы в области телескопического стыка) в альбомах,и производится ли зачистка на заводе?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.01.2013 в 11:22.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 13:57
seroja83
зачистка производится для улучшения собираемости,защищать швы в области альбомом не предписано.По поводу смятия,я процетировал как написано в альбоме.
Я бы не заморачивался,но меня как разработчика КМД просят поменять диафрагму из швеллера на лист для облегчения производства(заморочки с вырубами в швеллерах для технологии горячего цинкования). Но разница в гибкости лдиста и швеллера меня настараживает.
Последний раз редактировалось seroja83, 15.01.2013 в 14:02.
seroja83 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 14:04
yrubinshtejn
Именно так.
Но сминаться там нечему.
После того как шов зачищен-можно говорить о том,что его там не стало.Значит получили "открытое" сечение.
Воздействие верхней секции на участок открытого сечения приведёт к деформациям стыкуемых граней нижней секции относительно друг друга.
Диафрагма усиливает "открытое" сечение при кручении и изгибах. Т.е. диафрагма компенсирует снятый участок швов.
Ну и конечно не стоит забывать о депланациях сечений-появление бимоментов.
Здоровая идея.Только лист,как указано на вашем эскизе-не годиться.Нужно диафрагму делать фланцем внутрь секции и толщину листа подобрать чтобы фланец не деформировался.Но трудность/проблема в сплошном проваре.
p.s.Повторюсь,смысл всей этой затеи исключить "открытость" сечений.
Сверните лист бумаги в трубку.Нанесите на перехлёсте риски карандашом.И создайте кручение относительно продольной оси.Риски при этом сместятся относительно друг друга.Во всех сечениях отличных от телескопа работу на сдвиг граней одна относительно другой выполняет сварной шов.Там где зачищены швы нечему воспрепятствовать сдвигу.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.01.2013 в 14:20.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 14:11
seroja83
Может быть,но у шва зачищается лишь превышение,а глубина провара в месте телескопа 100%(этого требует альбом). А шов наверно как минимум равнопрочен металлу.Вобщем я заменил на лист и гибкость элементов диафрагмы стала где то 150
seroja83 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 14:28
yrubinshtejn
Надо знать какое сечение шва является расчётным,с усилением или без усиления (превышения).Потому как КМ-щики выполняли требование СНиП. Где ими расчёт должен производиться для 85% несушей способности шва.
Также нужно поинтересоваться о принятии конструктивных решений,тех которые в альбомах и почему разница в применяемых материалах-швеллер и лист.
Или чётко выполнять требования альбомов.
Свяжитесь с авторами.
p.s.Вы допускаете неоправданные решения.
Первое-производите зачистку швов без согласований разработчиков,и второе-переходите с одного конструктива узла к другому,опять же минуя разработчиков.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.01.2013 в 14:48.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:00
seroja83
Ну зачистка шва оговорена разработчиками.а по поводу конструктива я устал от такого начальства,которое заставляет изменять КМ и ни под чем не подписывается
seroja83 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 15:08
yrubinshtejn
Вы с ними построже.
Мой совет-не соглашайтесь на отступления от КМ.
Там разумное решение по применению швеллера с точки зрения работы узла,но для производства видимо трудоёмко.Конечно нужно согласование.
Скажите,а решение по применению листа крестовиной-тоже есть в КМ-ах или это ваше альтернативное решение?Уп-с,прошу извинить-в первом посте написано.Тогда скажите пожалуйста,какое из решений раньше пришло на завод и от одного ли разработчика или от разных.Ну конечно здесь не нужно этого,а вот Вы поинтересуйтесь. Применение листа не очень понятно.
Швеллер там очень даже логично предусмотрен.Исключает степень свободы открытого сечения по всем направлениям.
Сама крестовина из швеллеров там без надобности,но замок из швеллера примените.И обязательно согласовывайте.
Ну не Вы лично,а те кто может это сделать и уполномочен.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.01.2013 в 15:29.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:34
seroja83
Есть альбом "РОСЭП" 26.0033 опора ПМ220-3(одноцепная),там в качестве мдиафрагмы вообще лист 4мм расположен горизонтально.
Альбом 26.0069 тогоже института на опору ПМ220-2(двухцепная) уже швеллер.
Так что чем они там руководствовались я не знаю.
seroja83 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 15:41
yrubinshtejn
Альбом 26.0069 того же института на опору ПМ220-2(двухцепная) уже швеллер.
Тем более пусть звонят и задают вопрос.
Причина не понятная-это очевидно.Один и тотже узел по разному решён.
В КМ-ах тоже бывают ошибки.
Или позвоните сами.
Для большего понимания попробую здесь прикрепить скрин. Ну чтобы картина для Вас стала более представляемая почему швеллер.Или лист.Но ни как не толщиной 4-6мм.И вопрос конечно в какой плоскости размещать лист.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.01.2013 в 16:17.
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Минимальная длина диафрагмы leon12 Железобетонные конструкции 3 10.01.2019 14:27
опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП амати Технология и организация строительства 9 31.05.2012 11:41
Ориентация сортамента в опоре ЛЭП. Zadira SCAD 1 25.05.2012 21:23
Воздушная ЛЭП 6-10 киловольт (кВ) вдоль участка jola Разное 3 22.03.2012 10:27
