опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > опасная зона от работы крана попадает в охранную зону ЛЭП нужно ли письмо-разрешение от владельца ЛЭП
Непрочитано 29.05.2012, 14:12 #1
амати
возник вопрос при разработке ППРк, работа крана организованна в 30 метровой зоне от ЛЭП 380в, но без производста работ в 2-м охранной зоне
(ограничения действия б. крана), при этом опасная зона попадает в охранную зону ЛЭП. в ПБ и РД сказано, необходимо письмо разрешение при производсте работ краном в охранной зоне ЛЭП, но не про опасную зону.
есть ли необходимость согласно нормам в таком письме в этом случае?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 15:49
амати
мыслями по этому вопросу не поделитесь?
амати вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 16:05
Tyhig
Не знаю.
Думаю, что согласование необходимо только в случае совпадения опасной зоны работы крана и конкретных конструкций ЛЭП.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:13
Forrest_Gump
Щелково МО
отчего тогда производство земляных работ в охранных зонах коммуникаций без представителей сетей не допускаются?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:28
Tyhig
Может быть потому что в этом случае затрагивается грунт в охранной зоне. Выемка грунта может разрушить ЛЭП.
А падение балки вряд ли.
В любом случае, поскольку этот вопрос не регламентируется, то и вопроса нет.
Буквально это звучит так:
7.2.5 ... работы с применением машин в охранной зоне действующей ЛЭП ... при наличии письменного разрешения
Ой, неверно прочитал.
Да, вы правы.
Любые работы в охранной зоне требуется согласовывать. А не установку крана.
Но соответственно нет работ в охранной зоне, нет и вопроса.
Земляные - они работы. А опасная зона - не работы, а их следствие.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:30
slonik47
Напишите по конкретние. Кран башенный? стрела проходит над линией? В принципе 380 волт это можно и за ВЛ не считать! Но в рд написано что если в охранную зону (проекция вл на землю плюс два метра в каждую сторону для этого напряжения) попадает то надо согласовывать! Можно просто крайним остаться если что то с этой линией произойдёт, а так разработчик снимает с себя ответственость
slonik47 вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:32
Tyhig
Но вообще да.
Согласовывать надо всё, всегда и побольше. Логика должна быть именно такой : не почему надо, а почему не надо согласование?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 19:48
Forrest_Gump
Щелково МО
Именно. Ты - прав. Я невнимательно прочитал вопрос.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 09:56
амати
Сообщение от slonik47 Посмотреть сообщение
slonik47Напишите по конкретние. Кран башенный? стрела проходит над линией? В принципе 380 волт это можно и за ВЛ не считать! Но в рд написано что если в охранную зону (проекция вл на землю плюс два метра в каждую сторону для этого напряжения) попадает то надо согласовывать! Можно просто крайним остаться если что то с этой линией произойдёт, а так разработчик снимает с себя ответственость
при разработке ППР, организация работы б. крана (конструкции б. крана, зона действия с учетом груза) разработана без поподания в охранную зону, но избежать попадание опасной зоны от работы крана нет возможности.
я то же так считал, но мне сказали (эксперты готовят заключение для передачи в ростехнадзор), что инспектор опасную зону может посчитать как часть работы б. крана.
согласовать трудно, есть проблемки у нас и у владельца ЛЭП оставшиеся от ранее построеных объектов.
всем огромное спасибо за Ваши мнения!!!!!!!
Последний раз редактировалось амати, 31.05.2012 в 10:10.
амати вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:41
REGINA 10
опасная зона рассматривается как возможность падения груза в этой зоне со стрелы .Возможны ли нехорошие последствия для ЛЭП при падении груза? Если да- то надо согласовывать
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
