как подобрать сечение колонны...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как подобрать сечение колонны...
Старый 03.02.2013, 19:23 #1
Дэйв
Строительство
Краснодар
бодрый вечер. вопрос таков: необходимо запроектировать каркас из металлопрофиля, на который будут монтироваться сэндвич-панели (100-120мм.), высота колонн 10,5м., шаг 5,6м., дело в том, что я проектировал только свайные фундаменты и было это три года назад, начал поднимать литературу и вспоминать скад офисс, залез в кристалл, не могу разобраться. в аналоге нашел каркас из облегченного проката (колонна из спаренного швелера (по габаритам 25) и прогон из него же), понятно, что из гостовского это очень круто, я тут посчиатл в скаде, может я ошибся у меня прошел 22П. мне бы хотелось применить прямоугольную трубу (30245), по предварительным вышло 180х140, кто-нибудь может подсказать верно ли я расчитал или нет? у меня еще куча вопросов...
Старый 03.02.2013, 20:24
s7onoff
Вот у меня тоже много знакомых, которые говорят "мне надо на 5 метров балку, посчитай, а?". А ведь не только длина колонны важна, а еще и нагрузки, грузовая площадь, форма покрытия вашего каркаса. Честный совет - нормальный каркас вам спроектирует нормальный проектировщик недорого. Особенно если без чертежей, оформления, отчетности. Прикинет в том же кристалле и скажет - бери такую-то трубу, Дэйв, не парься. По крайней мере точно не будет проблемы упавшего здания ^_^
Но если хотите, чтоб здесь кто-нибудь Вам это посчитал - рассказывайте про район строительства, про покрытие (сэнвич, профнастил, дерево, черепица...), про уклон покрытия, про пролет между колоннами и т.д.
Автор темы   Старый 03.02.2013, 20:41
Дэйв
Строительство
Краснодар
я тут уже всё вверх дном перевернул, просто хочу опередить проектанта
дело обстоит так, в существующем здании каркасного типа решено возвести стену, чтобы разделить помещение на 2 объема. в виде стены выступит каркас из металлопроката, а ограждающей конструкцие будет сэндвич-панель (толщиной 120мм., удельный вес такой панели 23,0кг/м2). высота стойки 10,6м.,шаг между ними 5,6м., также предусмотрен прогон через три метра по высоте, вот и сетка каркаса. вообщем я тут в скаде посчитал, у меня получилось, что колонну надо сделать из трубы прямоуг. (ГОСТ30245) - 200х160х7, а прогон 70х80х6... у меня сомнения, т.к. я ничего не рассчитывал уже три года.
Дэйв вне форума
Старый 03.02.2013, 20:53
s7onoff
Вот так?)
Автор темы   Старый 03.02.2013, 21:54
Дэйв
Строительство
Краснодар
вот такая схема
ID:	95851  Нажмите на изображение для увеличения
Дэйв вне форума
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53
Помоготе подобрать сечение балки PUH238 Конструкции зданий и сооружений 10 18.01.2012 15:59
Выбор сечения колонны Петрр Конструкции зданий и сооружений 10 30.07.2010 21:31
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
