Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Непрочитано 18.12.2011, 02:05 #1
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Всем доброй ночи.
Прошу помощи:мне нобходимо перепроверить проект в связи с тем, что на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, т.е. собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Начну с предистории: я перешла на новую работу, фирма занимается установкой антенно-мачтовых сооружений для теле- и радиовещания. Своих проектировщиков нет, нанимает. Есть купленный проект 30-м башни, на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, и мне необходимо перепроверить, позводяет ли запас по несущей способности башни установить на ней дополнительное оборудование.
Непрочитано 18.12.2011, 10:06
igr
Конструктор
http://selenasys.com/Files.aspx
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 12:43
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Спасибо. Почему-то мое сообщение не прошло полностью, я вчера сайт Селены заходила, это не то, чо мне нужно, мне нужно вручную.
В моей фирме нет никаких расчетных программ и их покупать не планируют однозначно, потому что проектировщиков мы нанимаем, и исправлять проект они готовы только за новые деньги, а платить проектировщикам никто не хочет, взяли меня как раз для таких вот случаев. Расчеты для экспертизы дб выполнены на лицензионном ПО, т.к. его нет, все расчеты мне нужно делать вручную. Методики расчета АМС (антенно-мачтовых сооружений) нет, как я вчера выяснила, поэтому я обращаюсь с огромной просьбой:
а) мне нужен сбор нагрузок на АМС и оформленный расчет ВРУЧНУЮ как пример (естественно, раз я тут, я не знаю, как это сделать)!
б) рекомендация как перепроверить конструкцию АМС и, если запаса надежности по нагрузке не хватит, увеличить сечение элементов.
ВОПРОС: как все это сделать и есть ли у кого-нибудь оформленные расчеты, методика расчета????
Элла Серый Кот вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 14:24
1 | 1 #4
Vpch1
Так башни или мачты?
Методику расчета подобных "руками" можно, например, посмотреть в:
1. Соколов А.Г. Опоры линий электропередач. -М., 1961. (Часть III) - либо любое более позднее издание.
2. Соколов А.Г. Расчет антенных сооружени. -М.: Связь, 1978.
3. Кузнецов В.В. Металлические конструкции. Том 3. -М.: изд-во АСВ, 1999. -528 с. (см. глава 1).
4. Металлические конструкции. Том 3. -М.: Высшая школа, 2002. под ред. Горева В.В. (см. главы 6 и 7).
Но в этих книгах не учтены изменения последних норм (СНиП, СП, ДБН по нагрузкам). Так что нужно будет несколько адаптировать методики к новым нормам.
Подбор сечений и проверка предельных состояний - стандартные методики СНиП, СП, ДБН по стальным конструкциям.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 15:17
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Руководство по расчету зданий на действие ветра. Здесь есть.
Могу выложить пример оформленного отчета только автоматизированого (ЛИРА).
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 08:22
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Вы издеваетесь? Я просила помочь конкретным примером. За список литературы отдельное спасибо, с учетом того, что ответ нужно дать к вечеру сегодняшнего дня, мне это сильно поможет.
Игорь В, раз у вас есть расчет в ЛИре, то дб и сбор нагрузок? Выложите, пожалуйста, расчет в ЛИре тоже давайте, вдруг пригодится.
И да, не мачта, а башня, решетчатой конструкции, без оттяжек, с переломом поясов, квадратного сечения.
Непрочитано 19.12.2011, 09:01
igr
Конструктор
В Руководстве по расчету зданий на ветровую нагрузку пример №1 Ваш вариант решетчатая башня 180 м.Есть в дауне.Только такие расчеты вручную очумеешь делать.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 09:46
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Спасибо, сейчас посмотрю.
Непрочитано 19.12.2011, 10:03
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Вам саму записку или расчетную модель в Лире тоже?
В доунлоаде выложен расчет в exel для сбора ветровых нагрузок на решетчатые контрукции по ДБН. Я переделал их под СНиП для себя(без исправления текстовки беру только значения необходимые т.к. сам сбор нагрузок в ПЗ не показываю) и считаю ( круглые трубчатые конструкции). С профильными трубами просче. Выложить смогу только вечером.
А в чем сложность сбора нагрузок? Вы спросите- Вам ответят.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:08
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
В объеме очевидно
crosandr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:17
igr
Конструктор
http://manin-proekt.blogspot.com/2009/04/5.html
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 10:17
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Игорь В, давайте все.
Не только в объеме дело, но и в том, что я последний раз это делала во время учебы, тупо забыла.
Непрочитано 19.12.2011, 10:28
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В объеме очевидно
А причем объем? Все нагрузку вручную собирают. У меня башни не очень высокие (75м), за день собираю.
Элла Серый Кот. Проект своей башни выложите может подобная есть.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:47
igr
Конструктор
И вручную считаете?
igr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:59
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И вручную считаете?
В ручную произвожу сбор нагрузок разумеется.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 11:11
igr
Конструктор
Скаде считаете?Меня интересуют прожекторные вышки и молниеотводы.В связи с актуализацией видимо их надо пересчитвать , в том числе на сейсмику
igr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 11:28
Игорь В
проектировщик
ЮФО
В Лире 9.6. Вышки сотовой связи на сейсмику тоже считал. Но основное усилие это ветер.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 11:39
igr
Конструктор
Ветер- это понятно.Но если добавляется сейсмика, видимо она перекроет все.Мне не очень много приходилось считать башни, поэтому и вопрос
igr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 11:48
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Ни на одной из башен которые я считал сейсмика не перекрывает ветер. Как я вижу есть некоторая закономерность: там где сейсмика обычно горы, горы обычно минимум 3й ветер и увеличением высоты от уровня моря он увеличивается. Есть и типове проекты других организаций и там тоже самое.
Мачта на 3х ногах при третьем ветре усилие от сейсмики 9 балов, максимально примерно 60% от ветровой
Последний раз редактировалось Игорь В, 19.12.2011 в 12:00.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 12:30
igr
Конструктор
Cпасибо за совет.Это если наверху ничего не навешено?
igr вне форума
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
