Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте
Непрочитано 08.02.2013, 09:07 #1
KAA
Нижневартовск
Товарищи специалисты подскажите может литературу где можно найти. Спасибо
Последний раз редактировалось KAA, 23.04.2014 в 12:01.
Непрочитано 08.02.2013, 09:09
Evgeny31
Что именно вы хотите посчитать в этом узле?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 09:14
KAA
Нижневартовск
Устойчивость стенки балки.............нужны ли ребра жесткости..................и на, что лучше обратить внимание..........
KAA вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 09:24
Evgeny31
СНиП "СК"
п.5.13.
Я бы балкой не разрезал колонну, но если иного выхода нет, то считаем, обребряем и спим спокойно.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 09:33
KAA
Нижневартовск
При такой схеме монтаж вести легко и кучу мощной техники не надо....................значит я правильно понял следующее: проверить стенку на устойчивость (если не проходит) устанавливаю ребра............и считаю швы, крепящие ребро жесткости к верхней полке, на опорную реакцию от верхней колонны?!
KAA вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 09:48
Evgeny31
При такой схеме появляется куча связей в двух направлениях, т.к. опирание колонны сверху на балку является всё же шарнирным узлом. А так же прочие отрицательные моменты.
По расчету- всё верно, но даже если ребра не понадобятся, всё равно лучше установить их конструктивно.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 09:55
KAA
Нижневартовск
А как быть с колонной (верхней), я ее считал по схеме (шарнир на опоре и на оголовке)...........прошла по устойчивости во всех направлениях.....................или этого недостаточно?.............подскажите пожалуйста
KAA вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 10:08
Evgeny31
Нужна общая схема, что бы было хоть какое-то представление. А так, обычно такие схемы применяют в этажерках, когда надстраивают какую-нибудь площадку для обслуживания.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 10:55
инж-конструктор БАМ
колонны лучше стыковать над полом, где момент =0. Конечно нужна
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 11:21
KAA
Нижневартовск
Вот и разрез здания (длинна здания 53 метра)
KAA вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 19:03
soprom
Алматы
Скажите, а 17-ти метровую балку Вы тоже без тяжелой техники монтировать будете? Недавно делал похожей здание, разницы не будет большой в монтаже, если сделать сквозные колонны и обычные рамные узлы в крайних пролетах.
Мы не ищем легких путей))
soprom вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 19:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так делать наверно нен стоит. Особенно при сейсмике.
Хотя если осторожно, то все можно
Узел будет многоделен, материалоемок, да и вообще.
Вечная ошибка - рисование шва по стенке балки со стороны ее торца (его просто не заварить). Еще большая ошибка - учесть этот шев в расчете.
Вообще узел имхо херня
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 20:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Трудно не согласиться.
во-первых, очень много монтажной сварки.
во-вторых, очень много крановых операций при монтаже.
в-третьих, как уже сказали, красиво нарисованы невыполнимые швы.
ну и т.д.
В общем и целом - узел называется "месть монтажникам".
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 18:54
KAA
Нижневартовск
Товарищи! Я могу и заблуждаться, но!.............если балка на опорном участке, где и есть максимальные усилия поперечки и момента, способна сопротивляться этим напряжениям, местным напряжениям в стенке и способна сопративляться повороту из её же плоскости то, что с ней случиться?!. Далее: выше стоящая колонна при шарнирном опирании на балку имеет устойчивость в двух направлениях с запасом 15-20% так же имеет право жить в таких условиях....................... поправьте если, что......................у меня остается один вопрос: как учесть отрицательный момент, действующий от балки на опоре, на базу выше упомянутой колонны.........................и мне кажется задача решена
KAA вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 20:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
КАА, нижняя колонна несет нагрузку от балок всех этажей. Балка несет нагрузку только от самой себя.
Вообще непонятно как выгляддит ваш узел в плоскости, перпендикулярной виду а-а
Непрочитано 09.02.2013, 20:30
_mikka
Узел странный, но меня например смущает отсутствие связей в подвале .... ?!
_mikka вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 21:45
palexxvlad
KAA, крайне сомнительно, что швы, крепящие балку к нижней колонне смогут воспринять момент, передающийся с балки на нижнюю колонну. В расчет, в этом месте, нужно вводить шарнир с вытекающими из этого упрощения последствиями.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2013, 22:12
KAA
Нижневартовск
Момент на опоре с балки передается на выше стоящую колонну так как балка защемлена между колоннами и имеет расчетную схему как защемленная, соответственно момент для базы выше лежащей колонны отрецательный...................как эту проблему решить?.........................узел отличный.......................есть идеи лучше при такой работе? жду предложений, обсудим!
KAA вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 22:18
palexxvlad
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Момент на опоре с балки передается на выше стоящую колонну так как балка защемлена между колоннами...
ну значит и на нижнюю тоже передается
...и имеет расчетную схему как защемленная,...
т.е. Вы не сваркой хотите передавать моменты с балок на колонны? тогда посредством чего?
а если полАжительный, что это меняет?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.02.2013 в 22:53.
Непрочитано 09.02.2013, 22:25
инж-конструктор БАМ
простите, KAA, какая у Вас расчётная схема каркаса?
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 15:14
Методика расчета статически неопределимой балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 5 18.11.2009 00:01
