Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис
Непрочитано 08.02.2013, 15:11 #1
marmeladka
проектирование
Волгоград
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно соединить чугунную трубу канализационную, проходящую внутри здания, с гофрированной трубой Корсис, заложенной в проекте НВК на выпуске. Монтажники хотят протащить гофру в стальном футляре до здания, а внутри уже перейти каким-то образом на чугун. Помогите, чем сможите, плиз!!!!!!!!!!!
Непрочитано 08.02.2013, 20:51
Еже
К "корсису" можно приварить полиэтиленовый фланец-патрубок. На чугуняку установить ответную муфту-фланец. Компрессионную. Либо патрубок-фланец. Но компрессионную лучше.
Вы лучше рассмотрите замену корсиса на трубу ПВХ на выпуске. Вопрос решится еще проще, без сварки двухслойной полиэтиленки.
Еже вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 11:11
Molodoy_Chelovek
http://www.proektant.org/catalogs/by...ereverstka.pdf
стр37
обычно чугуняку заводит просто в корсис по ходу движения жидкости. и зазоры зачеканивают и заделывают асбестоцем раствором. (если каналья не напорная а самотечная)
но предыдущий пост поуму т.е. сначала всавляете в переход на ПВХ и уже потом С ПВХ переход на чугунину.
Полиэтилен в канализации наружной нельзя применять
Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 12.02.2013 в 05:57.
Molodoy_Chelovek вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 20:48
engngr
сети
Московия*
Выпуска еще нет ("строители хотят..."), поэтому еще лучший вариант, имхо, - выпустить до первого колодца чугун.
Сообщение от Molodoy_Chelovek Посмотреть сообщение
Смелое заявление. Или описка.
engngr вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 05:45
Molodoy_Chelovek
http://www.sinikon.ru/sinikonuniversal.html
не полиэтилен а ПП или НПВХ что означает полипропилены.
ПЭ не для канализации
полиэтилен для водопрвода. и то в футляре надо ложить где нагрузка существенная т.к. кольцевая жесткость низкая.
я делал напорную из полиэтилена на маленьком диаметре ду40мм там без футляра пускал т.к. нагрузки там небольшие и прокадка безтраншейная. не пережмет не передавит не перегнет нигде ее. С нормальным уклоном вообще ПЭ сложно проложитью будут карманы или гденить передавит. короче для воды токо. (НУ КРОМЕ КОРСИСА КОНЕЧНО т.е. без гофры полиэтилен нельзя а КОРСИС можно конечно)
Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 12.02.2013 в 08:18.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 17:54
marmeladka
проектирование
Волгоград
Вообщем все получилось намного проще, заложили переход с ПВХ на чугун, а наружную сеть канализации провели из ПВХ вместо гофрированных.
marmeladka вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 18:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
Сообщение от marmeladka Посмотреть сообщение
Вот именно, есть же стандартные переходы с Ду100 на Ду160 и при этом не важно из чего сама труба. Ставьте переход и далее уже по проекту
Vlad® вне форума
Замена железобетонной трубы на пластик КОРСИС?? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.06.2012 13:44
Ищу серию 4.900-10 вып.1 Трубы и их соединения Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2011 15:41
Удлинение чугунной водовыпускной трубы стандартными ж.б. блоками cancercat Железобетонные конструкции 4 02.11.2009 20:17
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
