Характеристики гравелистого песка нарушеного сложения
По СП ПРИЛОЖЕНИЕ М (обязательное)
ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ Для желаемых характеристик ваших песков указано «С» - определения выполняются по дополнительному заданию Было в задании указано, что вы хотите? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
2) Геологи не дали характеристик, потому что: заказчик зажмотился; сроки им ужали; было наплевать и они "всегда так делали"; отобрать песчаный грунт, не нарушив его сложения - нереально, а уплотнять до естественной плотности перед испытанием - религия не позволила или возможностей не было; 1 проба нарушенного сложения это мусор, привезенный заказчиком в пакетике, и геологи этот бред испытывать, ясное дело, не стали. 3) осадку не считай вообще, ссылайся на отсутствие исходных данных. |
Геологи, не зависимо от оплаты (если не доплатил Заказчик, а геолог не сделал - мол сами виноваты, то виноваты оба, один сэкономил, а другой хотя бы должен был на основании опыта, СП, справочной литературы и архивов выдать нормальный отчет соответствующий СНиП 11-02-96), должны выдать показатели физ-мех св-в грунтов, а именно не менее 10 характеристик физических св-в и 6 механических (по пескам их можно получить только по полевым испытаниям, поскольку монолит из песка взять нельзя), по каждому выделенному ИГЭ. Можно это сделать по СП, но для зданий ниже 3 уровня ответственности это нельзя! или на основании полевых испытаний, а именно, хотя бы статическому зондированию, но по статике "С" по пескам не получишь, только "Е" и "Ф" и в принципе удельное сцепление можно принять по СП.
Характеристики уплотненного песка | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 19.09.2018 12:58 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
