Характеристики уплотненного песка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Характеристики уплотненного песка
Непрочитано 30.05.2011, 09:34 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. В основании фундаментов принимаю уплотненную песчаную подушку. Какие наилучшие характеристики (y, с, Е) для расчета R уплотненной песчаной подушки мне применять и где их найти? В СП дано только R0. Но его можно брать только для III класса ответственности. Спасибо.
Непрочитано 30.05.2011, 09:45
bahil
Уплотненный песок - это что за зверь?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 09:57
Иван 80
инженеришко
в смысле?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:09
bahil
Песок нельзя уплотнить. Только если замочить.
Непрочитано 30.05.2011, 10:26
Tyhig
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В смысле нельзя ? О_О"
А вот замороженный песок со льдом и правда нельзя уплотнить. Я так как-то облажался...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 10:43
Иван 80
инженеришко
Друзья ну зачем так много слов. Уплотненный, пролитый.... Я и без этого уверен что вы все здесь далеко не глупые люди Вопрос то не об этом. Какие мне принять характеристики для планомерно устроенной насыпной подушки из песка?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:47
1 | #7
Sacha 63
инженер
Самара
Посмотрите в Табл. Б.8 СП 22.13330.2011, либо в старом пособии по ОиФ. Есть еще метод узнать откуда будет производиться перевозка песка и уточнить у них естественные показатели, далее по рекомендациям по проектированию подпорных стен определить характеристики в засыпке, еще можно узнать у дорожных лабораторий у них такие опыты проходят регулярно.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:52
Sid Barret
летчик
Крым
залез в рекомендации по проектирования промежуточных подушек для свай...
модуль деформации для крупнозернистого песка - 20 Мпа, для средзернистого - 15 МПа, при уплотнении до Y=2 т/м2...сцепление логично принять равным 0.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 11:07
Иван 80
инженеришко
Вот чисто конкретные ответы. Спасибо. to Sid Barret: не думаю что возможно до 2 т/м2 догнать. Несколько подробнее опишу ситуацию. Здание складское стальное каркасное. В основании лессовые просадочные суглинки на глубину 8м с начальным просадочным давлением 0,16МПа. Размеры подошвы принимаю такие чтоб среднее давление было не более. Все бы ничего но в подошве фундамента серьезный опрокидывающий момент. И краевые давления выбиваются за все разумные пределы. А если еще учесть что для таких грунтов согласно 5.5.27 СП 50-101-2004 эпюра давлений должна быть трапециевидная то фундаменты вообще фантастические получаются. Вот и решил заменить грунт в основании. PS: сваи не хочет заказчик
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:18
Sid Barret
летчик
Крым
пути для отступления:
посадить каркас на жесткий перекрестно-балочный фундамент с выступами за крайние колонны - съест моменты, выровняет осадки (если только пролеты каркаса человеческие)
или не передавать момент на основание (жесткая рама с шарнирным опиранием)
Непрочитано 30.05.2011, 11:24
bahil
Не проще сделать уплотненную подушку из того же грунта?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 11:27
Иван 80
инженеришко
Моменты даны в задании. Я выполняю привязку сооружения. Пролет 18м. Дороговато выйдет перекрестная лента
to Bahil: Думал над этим. Для уменьшения момента в подошве уменьшаю глубину его заложения. А местный грунт пучинистый. Поэтому делаю подсыпку из непучинистого грунта
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:38
Дмитрий063
рисую...
Самара
неактуально....
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 11:42
Иван 80
инженеришко
чего неактуально
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 12:47
bahil
И пучинистый и просадочный одновременно?
А подушка на все 8 м?
Непрочитано 30.05.2011, 12:53
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Все- таки они существуют характеристики уплотненного грунта:
Если взять Учебные пособия по Stark ES и MicroFe , в расчетных моделях применяются какие-то хитрые характеристики грунта по фундаментной плитой . Спрашивал у разработчиков , они вежливо отклонялись от ответа : не знаете какие характеристики брать-лучше не берите!
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 12:57
AlphaGeo
Тут, видимо, имеется в виду, что при водонасыщении грунт станет пучинистым. Хотя, конечно, к тому моменту, когда он станет пучинистым, грунт уже будет непросадочным.
Непрочитано 30.05.2011, 13:02
bahil
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:03
Иван 80
инженеришко
Сам удивляюсь всегда. В подавляющем большинстве геологических отчетов мне приходят именно такие грунты ( и пучинистые и просадочные одновременно). Подушку делаю до глубины промерзания (1,7м) для передачи на нее краевых давлений и для устранения пучинистости. И только.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:08
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просадочный замочился, просел.
Пришла зима, просевший влажный грунт змерз и спучился.
Ильнур вне форума
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
применимость керамзитового песка в чердачном утеплении, его нормальная влажность? golmen Обследование зданий и сооружений 4 25.03.2011 13:47
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
