Узлы соединения фермы с колонной и колонны с фундаментом
Спасибо за ответы! Я так понимаю лучше сделать что похожей на это. Под 120 гр. лепестки не размещал, так как думаю что это похоже на шарнир (мое личное мнение). На счет траверсы: длинные стальные листы ставить поперек или вдоль действии момента (мой рисунок 3 повернуть на 90 гр)
Ферма вот-такая, Вас наверное смущает стойки опорные... Ну так я придумал, мне кажеться что при монтаже проще. Последний раз редактировалось ksv_2011, 20.02.2013 в 16:48. |
инженер Регистрация: 25.04.2009
полагаю раскосы будут сжаты, лучше наклон сделать в другую сторону тогда они будут "растянуты"
По базе расставить подальше от траверсы болты. Опорный узел фермы я думаю нормально. drum чем плох данный узел?
Глаза боятся, а руки-крюки |
Ну и какие нагрузки на узел, собственно. И углы там не совсем 90 и 180. Точнее, 90 - да. А вот 180.. Траверсу же сместить можно к оси колонны. мм так на 15, к примеру. Естественно, не для всех нагрузок и схем работы это подходит. |
Узлы деревянной линзообразной фермы пролет 60м в dwg | Полусолнце | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.06.2012 10:09 |
узлы колонны | viski | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.05.2007 12:43 |
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом | Net | Основания и фундаменты | 14 | 22.03.2006 22:48 |
Узлы опирания металлических прогонов на колонны | Dimas | Металлические конструкции | 8 | 06.07.2005 12:25 |
