Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире?
начинающий инженер ПГС
Харьков
Если такой фундамент в Лире смоделируете это Вам ничего не даст. Даже ку эль квадрат на восемь будет лучше. Тут надо уделить внимание положениям СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", конструктивным требованиям по армированию, необходимым сниповским расчетам. На картинке из лиры полная фигня показана.
Если моделировать систему "фундамент с динамической нагрузкой" - "грунт", то надо неплохо в Лире и в МКЭ разбираться. Похоже, что автор начинающий специалист. Да и ценность полученного результата (в данном случае), как мне кажется будет сомнительна. Полезнее и надежнее посчитать по снипу. Там к нему есть руководство или пособие. |
начинающий инженер ПГС Регистрация: 23.02.2013
Харьков
Насчет этого, я и так знаю. Это всего лишь попытка импорта из Автокада. Если бы знал как правильно - не спрашивал бы тут. По поводу СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", это все хорошо. Но меня интересует расчет в Лире, а не руками.
Я в результате хочу армирование высчитать через модуль Лир-АРМ и осадку через ГРУНТ. Меня интересует, как правильно построить сам фундамент в Лире. Если строить обычным способом - через пластины Н50, то все вроде ясно. Но как задать сами уступы фундамента? Через жесткие вставки поднять на нужную высоту? Последний раз редактировалось tanaka, 24.02.2013 в 20:51. Причина: дополнения |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
А для модуля ГРУНТ в первом приближение можно задать пластинами |
Харьков
Последний раз редактировалось tanaka, 24.02.2013 в 22:18. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Уступы вообще не задавай, включи их вес только в нагрузку. Или задай участки плиты с уступами большей толщины на высоту уступа, т.е. будет две жёсткости - H50 и H80 судя по картинке.
Харьков
Включать ли подкосы в расчетную схему? | hawlet | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2012 16:38 |
Расчет кольцевого железобетонного фундамента под сальной резервуар в ЛИРЕ | alfik | Лира / Лира-САПР | 8 | 04.06.2012 12:58 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
Расчет фундамента в Лире 9.2 | Евгеник | Лира / Лира-САПР | 9 | 31.01.2007 15:52 |
