Какой вариант устройства вентиляции более правильный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой вариант устройства вентиляции более правильный?
Непрочитано 27.02.2013, 10:49 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Здавствуйте.
Помогите определиться с выбором устройства вентиляции.
На первом фрагменте вентканал открывается и в туалет, и в ванную, на втором — вентканал открывается в туалет, который соединяется с ванной отверстием под потолком. Изначально я склонялся к первому варианту, который казался мне наиболее простым в исполнении и надёжным в работе. Руководитель группы раскритиковала такое решение (сказала, что тяги не будет) и набросала мне второй вариант.
Сижу вот и думаю — делать буду второй вариант, т.к. в таком случае удобнее ставить вентилятор. Но если бы нужды в установке вентилятора не было, то жизнеспособен ли был бы первый вариант?
Непрочитано 27.02.2013, 11:08
ANKR
У меня в практике обследования был первый вариант. Проблем при эксплуатации не было.
В любом случае удаление воздуха как из туалета, так и из ванной зависит еще и от открытия (закрытия) дверей в данные помещения и от герметичности наружных ограждающих конструкций (в основном окон). Для такого случая при первом варианте можно регулировать объем удаляемого воздуха открытием (приоткрытием или закрытием) дверей. Напр. после принятия душа можно открыть дверь в ванную комнату и закрыть дверь в туалет - при этом будет интенсивное удаление воздуха из ванной комнаты. И наоборот.
ANKR вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 15:54
agafosha
Открытая дверь в туалете, это не эстетично.
agafosha вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 16:23
xameleon63
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Скажем так что вы правы и вариант без вентилятора нежизнеспособен. Даже в вашем случае с естественной вытяжкой.
Быстрое осушение ванной комнаты после мытья - залог плесневого здоровья.
Дверь в ванну можно не открывать а поставить внизу на двери эстетичную решетку.
Осевой вентилятор ставьте просто на дырку вытяжки из туалета.
300 кубов в час - чтобы вас вместе с ....................и бумагой беркутом вынесло при включении...
Последний раз редактировалось xameleon63, 17.05.2013 в 16:35.
xameleon63 вне форума
Совмещенная кровля бассейна. Какой вариант принять? VITan Архитектура 11 22.10.2010 07:23
Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще? Sarman Технология и организация строительства 3 15.01.2010 21:39
текстовые потоки, cmd echo, какой из вариантов правильный? baaba Программирование 2 23.12.2009 20:01
какой состав проектной документации для устройства экопарковок. iliaman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2009 13:22
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
