Проблемы с масштабом линий обрыва в СПДС 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Проблемы с масштабом линий обрыва в СПДС 8
Непрочитано 03.03.2013, 20:51 #1
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Доброго времени суток.
Вопрос в чем - поставив новый AutoCAD 2013 x64 и сопутствующий ему СПДС 8.0.1307 стали возникать косяки с масштабом линий разрывов (объект СПДС).
Стоит масштаб 1:100, но сам объект (линейный разрыв) отрисовывается в масштабе на несколько порядков меньшем.
Причем при создании нового файла и вычерчивании в нем поначалу все стабильно, масштабы честные. А потом (время работы и появления ошибки не засекал) неожиданно происходит такая неприятность с масштабами.
Прежде работал в 10-м и 12-м AutoCAD, ошибок не встречал подобных.
Пример двух файлов во вложении (в первом ошибка возникла, скопировал все объекты на новый чертеж - все верно отображается в нем).
С уважением, Лопушок.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1. С ошибкой.dwg (122.1 Кб, 4000 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
2. Без ошибки.dwg (97.8 Кб, 3990 просмотров)
Последний раз редактировалось Лопушок, 04.03.2013 в 05:52.
Непрочитано 04.03.2013, 07:15
1 | #2
MCAD
Параметры в настройках задайте правильно.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 18:28
Лопушок
Однократное изменение параметров на исходные не дала перманентного положительного результата - ошибка вылезает с периодичностью в час-два.
Лопушок вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 21:06
MCAD
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
Вылезает в момент простановки или старые масштаб меняют? Настройки в документ или в файл сохраняли?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 07:17
Лопушок
Тут когда как. Иногда при открытии документа все линии разрывов оказываются со сбитыми масштабами, иногда работая в документе при вставке разрыва текущий оказывается "уменьшенным", хотя уже проставленные разрывы еще сохраняют "правильный" масштаб.
Параметры сохранял в файл с настройками и в текущий документ.
Лопушок вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 11:48
Volkov
Инженер
Воспроизвести не удалось. Сами по себе параметры в настройках поменяться не могли. Вспоминайте пошагово, что привело к такому эффекту.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 12:08
Лопушок
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Установка связи AutoCAD 2013 x64 + СПДС 8.0.1307 и привела
На домашнем компьютере та же проблема.
Единственное предположение - внутренний баг спда`a (наряду с сжатием текста в таблицах). Надеюсь пофиксят в последующих версиях.
Лопушок вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:50
Volkov
Инженер
Специально воссоздал конфигурацию пользователя (Win7 x64 + AutoCAD 2013 x64 + СПДС GraphiCS 8.0.1307 х64) на чистой машине. Гонял обрывы/разрывы более 2х часов. Описанный выше эффект так и не проявился. Ищите, что делаете, что меняете, что приводит к изменению настроек. Повторюсь: СПДС сам по себе настройки не меняет, это дело рук пользователя.
Volkov вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 01:04
topstas
та же проблема что и у лопушка
topstas вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 09:23
CaMoCAD
Зелик
Проблему подтверждаю СПДС 8.0.1307+autoCAD2012x64 win7. Масштаб слетает на порядок, закономерность не установлена.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:35
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
СПДС 8.0.1307 и AutoCAD 2012 SP2 - такая же проблема как и у всех кто отписался в теме.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 18:06
NikolayKotov
Таже проблема.... Масштаб какой-то непонятный. Он как-то ассоциируется с ранее выполненным объектом. Короче чтобы выбрать другой масштаб нужно совершить некоторые танцы с бубном (поставить размер, выделить его, убрать выделениеи уже потом менять масштаб. Только после этого новый объект СПДС будет создан в новом масштабе)
NikolayKotov вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 11:31
Volkov
Инженер
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Таже проблема....
такая проблема была в СПДС 8. В некоторых случаях подвисал набор выбора после отмены выбора или удаления объектов. В СПДС 9 это исправлено.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 22:10
Лопушок
В тему стартового сообщения о изменении масштаба линий обрыва и разрыва.
Выявил случайно, что проблема появляется только при использовании в чертеже объектов "стена" из базы объектов СПДС.
Лопушок вне форума
Проблема с размерами или масштабом kaliver AutoCAD 24 19.04.2014 15:37
Проблема с весом линий valera.schetnev AutoCAD 4 09.06.2011 14:49
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
Проблема со типом линий Дмитрий Факс AutoCAD 5 01.04.2009 04:01
