Проблема с размерами или масштабом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерами или масштабом
Непрочитано 24.05.2011, 23:38 #1
kaliver
1. Я училась сама чертить в Autocadе, прошу не осуждать. Как изменить такую функцию: черчу линию, ввожу команду 4000 (в мм конечно), и она у меня выходит в итоге очень-очень длинная, конца вообще не видно, а если 4(см), то она нормальная. Как можно настроить чтобы я могла ввести команду 4000(мм), а не 4(см)? Пробовала изменить масштаб, но ничего не меняется.
P.S. Прошу прощения за безграмотность, повторюсь я - самоучка!
2. Для примера отправлю файл: интересует именно план 1-го этажа. Прописан размер 300, сама измерила - 2. Как увеличить из 300 до 670 не знаю.
DWG 2007
Лист_1.dwg (958.2 Кб, 9652 просмотров)
Последний раз редактировалось kaliver, 25.05.2011 в 01:40.
Непрочитано 25.05.2011, 02:26
В твоем чертеже проблема не только с размерами, а с умением пользоваться автокадом. Сeйчас ты начертила как будто сидела за чертежной доской с роликами. Если хочешь научиться чертить правильно, по классике автокада, все рисуй в натуральную величину. Есть такая команда _dist Она должна показать такую-же цифру, как и размер. Далее, прочитай две статьи на главной странице
http://dwg.ru/pub/13
http://dwg.ru/pub/11
Используй цвета, а то мало того что очень скучно, так и трудно выделить однотипные детали. Ну и слои....
Непрочитано 25.05.2011, 04:45
Profan
Offtop: "Я молчу" - угрожающе произнес я.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 01:15
kaliver
так как раз дело в том что это чертила не я, мне там изменить нужно много чего, не выходит. в итоге сижу перечерчиваю...
kaliver вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 08:37
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветстую граждане. Задам вопрос в эту тему.
В общем я начертил все в модели 1:1 образмерил в листе использую видовые экраны.
В приложеном файле можно увидеть размеры которые увеличились в несколько раз. В чем может быть проблема, первый раз столкунлся с таким косяком, при оформлении чертежей в пространвсте листа. Понятно что напутано с масштабами, но как так получилось, понять не могу. Видно что рядом стоящие размеры, в нужном масштабе.
Может кто подскажет, как такое могло произойти. Никаких СПДС и прочего не установлено. Хотя есть Механикс Енаблер.
ЗЫ: А я еще изголялся над своими более старшими коллегами, когда они мне тут расказывали страшилки, мол почему они все чертят в модели, потому что мол один раз так ушло на завод и там как раз увеличились размеры. Была буча. А я не верил втакую хрень, потому что за 5 лет своей работы, ниразу не было проблем с видовыми экранами. А тут, блин я в шоке. (((
Автокад 2011 русский.
DWG 2007
Коллектор.dwg (315.0 Кб, 8700 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 10:55
AlekZandr
Конструктор
Одесса
Попробуйте поменять масштабирование в свойствах размеров.
Название: Scale dim to layout.png
AlekZandr вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 11:24
Astartes, меня вот эта строчка заинтересовала (см. рис.) почему минус?
Далее, если размеры проставляешь в пространстве листа- то не поленись создать новый размерный стиль, скажем "1-10", с масштабом единиц измерения- 10. Это лучше, чем переопределять масштабные коэффициенты в свойствах. Когда я по такой схеме работал, у меня были стили размеров на все гостовские масштабы... (см. рис.2) (со *- стили размеров для справок)
PS А по теме вопроса- "слетел" масштаб
PPS вот пример (формат 2004)
ID:	67088  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Узел боковой.dwg (131.5 Кб, 8570 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.10.2011 в 11:30.
Непрочитано 01.10.2011, 12:35
Аshаs-ка
проектировсчик
Используйте...
Тип файла: rar АВТОКАДDIM.rar (21.9 Кб, 355 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 06:53
Astartes
Барнаул
Хмурый, Если честно то не совсем понял твой ответ )). По порядку.
Почему знак минус не знаю, не обращал внимания, всмысле я его в ручную не забиваю.
Зачем создавать кучу размерных стилей, при оформлении в пространстве листа тоже не понял. Но я еще не разбирался с выложеным тобой примером. Может пойму.
По поводу, слетел масштаб, это в результате моих неумелых действий или это баг автокада?
Аshаs-ка, Не совсем понял чем твое вложение может мне помочь, но будет время попробую разобраться ))
Последний раз редактировалось Astartes, 03.10.2011 в 07:13.
Astartes вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:26
sbi
SPB
Примечание При нанесении размера объектов пространства модели в пространстве листа с помощью ассоциативных размеров размерные величины для масштаба отображения каждого видового экрана настраиваются автоматически. Эта настройка объединяется с текущим параметром для DIMLFAC и отображается с помощью команды СПИСОК как переопределение размерного стиля. Для неассоциативных размеров необходимо установить DIMLFAC вручную. ( из справки)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:52
да не всегда этот автоматический димлфак срабатывает. 15 лет пользуюсь размерными стилями, никогда проблем не возникало. Выделяешь размер- по названию размерного стиля сразу видно, какой масштаб
Непрочитано 03.10.2011, 13:08
sbi
SPB
Согласен! Но, когда нужно создать кучу размерных стилей, при использовании только модели? При правильном использовании листа, при простановки размеров и текста в нем, этого не требуется. Достаточно стандарта.
Нанесение размеров в пространстве листа. Самый простой способ. Для построения размеров в пространстве листа выбираются объекты пространства модели или включается объектная привязка для позиционирования в точках объектов модели. По умолчанию устанавливается ассоциативная связь между размерами пространства листа и объектами модели. Дополнительное масштабирование для размеров, нанесенных в пространстве листа, не требуется. Для переменных DIMLFAC и DIMSCALE не требуется изменять принятые по умолчанию значения (1,0000). (Из справки)
Инертность берёт свое.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:17
sbi, размерные стили настраиваются только один раз по гостовским масштабам и хранятся в шаблоне, с которого чертёж делаешь. Вторую ассоциативность размеров отключаешь из-за её непредсказуемости, оставляя только первую. Настраиваешь видовой экран на нужный масштаб и подключаешь такого-же масштаба размерный стиль. Без путаницы и без лазания в свойства для смены димлфак'а.
PS очень сильно сберегает нервы и ускоряет работу.
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.10.2011 в 13:33.
Непрочитано 03.10.2011, 13:31
sbi
SPB
Хмурый так я и делал(файды dwt), но путаницу внес не я, а аннотативность + другие "примочки". Тем более AutoCAD позволяет настраивать его под "себя". "Лучшее"- враг хорошему.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 03.10.2011 в 13:41.
sbi вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:34
sbi, да. Строителям это не понять.
Непрочитано 23.12.2011, 01:13
spanker
здрасте)такой вопрос.стоит автокад 11.и спдс 7.когда ставлю размеры в листе через автокад только их выдает просто огромные,ну не сами значения,а линии,засечки.больше раза в 2 самаго листа.а если ставить через спдс то там линии с засечками норм.а вот значение неправильное.может с масштабами что-то.
spanker вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:48
CaMoCAD
Зелик
1. Масштаб измерений установить 1:1. Теперь СПДС-размеры будут истинными. (родные autocad-размеры всегда истинны)
2. Вернуть точку на масштаб символов и больше ее не трогать. Теперь масштабироваться будут элементы (засечки, стрелки итп). Установите нужный масштаб.
3. Не пользоваться СПДС-размерами. Нет в них ничего хорошего, кроме глюков (в поиск по словам СПДС, размер). Имхо.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:45
Agesandr
Здравствуйте!
Работаю в Автокад10, Спдс8, Win7_64. При работе с масштабированной моделью не удается выставить масштаб измерений отличный от 1:1. Но если выделить размер и выбрать в шкале желаемый масштаб, значение размера изменяется.
Agesandr вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 13:09
Bull
Так измерение оно на то и измерение, что дает реальную информацию в единицах чертежа. Размеры же другой случай, тут какой масштаб дашь, такой и будут давать (хоть 1.23456789).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 13:32
Agesandr
Речь идет об СПДС GraphiCS , где предусмотрены установки "масштаб символов" и "масштаб измерений". Так вот "масштаб измерений" заранее выставить не получается, точнее, я его выбираю, допустим 1:20, но при постановке размера он соскакивает на 1:1.
Agesandr вне форума
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
все равно проблема с размерами Александер AutoCAD 15 12.02.2007 10:07
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема с размерами Александер AutoCAD 1 07.02.2007 15:39
