Расстояние между строениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между строениями
Непрочитано 06.03.2013, 06:44 #1
Rif634
Добрый день. У меня такой вопрос. Какое расстояние необходимо оставить по противопож.нормам между существующим гаражом 12х40м (металич. какркас обшитый оцинковкой с утеплителем из минваты) и проектриуемым зданием 12х15м с цокольным этажом без лестницы (стена-из шлакоблоков с утеплителем и профнастилом, перекрытие-из ж/б плит. крыша-деревянная)? Объекты расположены на асфальтовом заводе.
Непрочитано 06.03.2013, 07:14
123-ФЗ + СП 18.13330.2011
Непрочитано 06.03.2013, 07:34
Davy Jones
Никто
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Таблица 7.1.1.Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки
Про пожарные помните, но про санитарные не забывайте, они, как правило, больше.
Davy Jones вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 08:59
Это внутри одного завода. Санзона считается на все предприятие. А не отдельными зданиями. Разработка проекта корректировки СЗЗ, наверняка, не входит в объем работ ТС. Этим заводские экологи должны заниматься. Хотя предупредить их следует, чтоб без дела не сидели и чувствовали свою значимость.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 06.03.2013 в 09:05.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 09:35
Rif634
эти закооны и снипы я перечитал. Я хотел бы перепроверить. Сколько метров должен быть разрыв?
Rif634 вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 13:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Rif634 Посмотреть сообщение
Ну почитайте же нормы
Владимир. вне форума
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
