Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*)
Непрочитано 10.12.2009, 14:48 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". В нём есть табл. 1*. К ней есть примечания, примечание 2 гласит:
"Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений"
Такие вопросы:
- что значит "сумма площадей полов" (это я так понимаю что площадь застройки, или это сумма = площадь первого + второго и т.д.)?
- "не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами", а где её взять?
Непрочитано 10.12.2009, 15:03
r_am
Украина, Донецк
1. могу ошибаться, но думаю, что речь именно о площади полов в пределах этажа
2. в СНиПе на промздания, таблица 1. Это максимальная площадь этажа в пределах противопожарного отсека
r_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 15:33
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо за ответ.
Но немогу найти табл. 1. У меня в документе нету табл. 1 есть только табл. 1* (в ней только растояния). Обычно площади противопожарных отсеков я беру по "НАПБ Б.06.004-2005 ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації." табл. 1, 2, 3 столбец 2. Но это относится к определению необходимости установки автоматических установок пожаротушения, подойдёт ли она сюда?
Последний раз редактировалось Малюк, 10.12.2009 в 15:40.
Малюк вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 16:54
r_am
Украина, Донецк
имелся в виду СНиП 2.09.02-85*, а не "Генпланы...", таблица 1*
r_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 18:56
Малюк
проектировщик
Житомир
Это получается если взять такой случай (см. рисунок, все здания одноэтажные) то при сумме площадей до 5200 м^2 расстояние L (между зданиями) не нормируется тоесть может быть каким угодно (1, 2, 3... м)?
Малюк вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между вводом и выпуском casaatik Инженерные сети 5 19.12.2009 22:49
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
