LISP : Как объединить два набора в один?
О наименовании топиков данной ветви форума. или Вы думаете тут телепаты?
1. Тему переименуй.
2. Переведи, как ты собираешься работать с vla-указателями без ActiveX.
Как переименовать тему?
Соль без соли?
Может, имеется в виду Implied selection set? Тогда (ssget "_I"). Последний раз редактировалось Do$, 15.03.2013 в 03:02. |
Кулик Алексей aka kpblc, не затруднит тебя переименовать тему как модератора? на моем IEx64 расширенный режим не работает к сожалению
Do$, кажется, то что надо ) Смысл в том, что моя функция получает в качестве аргумента то, что уже выбрано. |
Тот редкий случай, когда не нашел ответа на dwg.ru. Может, плохо искал... но однако, нашел на буржуйском форуме Autodesk Community http://forums.autodesk.com/t5/Visual...s/td-p/2338945 три варианта решения объединения двух наборов. Тестировал довольно бегло, второй вариант чуть подправил, дабы отвечал он заявленному описанию.
Как объединить несколько файлов dwg в один? | pavelkuban | AutoCAD | 19 | 11.03.2021 12:03 |
Как объединить различные элементы сооружения в один? | serdobsk | SCAD | 8 | 11.10.2011 11:06 |
есть много DWG надо сделать один DWG | Muirtaig | AutoCAD | 8 | 21.07.2011 15:42 |
Можно ли два сплайна объединить в один? | Дмитррр | AutoCAD | 1 | 02.03.2008 12:42 |
2 Layout на один лист | v_alex | AutoCAD | 10 | 18.02.2008 16:49 |
