Не удается объединить поверхность в тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается объединить поверхность в тело
Непрочитано 15.03.2013, 19:09 #1
Enter
Нужно создать объемную деталь в форму буквы Г с сопряжением в соединении двух составляющих буквы. Первым делом я нарисовал контур буквы, сделал нужное сопряжение. Далее я выдавил эту деталь, но получилась недоконченная поерхность, т.к отсутствовали плоскости, соединяющие "фасад" детали. Для решения этой проблемы я, где это можно, создал плоскость по двум точкам (прямоугольником). В соединении с фаской я применил создание поверхности "по сечениям", выбрав в качестве двух отрезков сами сопряженные линии, и выбрал "только поперечные сечения". Проблема в том, что эту деталь я не могу объединить в тело (использую 3D-моделирование, редактировать тело, преобразовать в тело.) Прилагаю поясняющие фото и сам чертеж. Помогите разобраться
ID:	98889  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
G.dwg (194.9 Кб, 1790 просмотров)
Непрочитано 15.03.2013, 19:34
maratovich
г. Самара
Так чтоли ?
Тип файла: dwg
DWG 2007
G.dwg (93.3 Кб, 1792 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 20:18
Enter
Не знаю, у меня ваш файл как вирус определяется. Я уже сделал то что хотел через те же самые операции, только в самом начале я по линейным контурам образовал боковую часть детали, а потом ее выдавливал, не используя операции преобразование в тело. Вот только почему по моим действиям, описанным в шапке темы автокад не хочет работать? Кто объяснит, буду благодарен)
Enter вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 20:23
maratovich
г. Самара
Сообщение от Enter Посмотреть сообщение
Не надо так шутить....
Потому что вы хотите получить тело, а создаёте поверхности.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 22:31
Enter
Правильно. Вот именно для этой цели и сделана функция "объединить в тело". например, я ее использовал, когда создавал объект вращением: рисовал контур, вращал на 360 градусов, получал поверхность. С помощью команды ОвТ я получал твердое тело. А в данном случае не получается почему-то
Enter вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 22:56
maratovich
г. Самара
"объединить в тело"
F1 не знает такой команды.
Offtop: Однажды Сталин посетил спектакль по пьесе "Хлеб". На следующий день у него спросили:
"Как вам понравился спектакль "Хлеб"?"
Сталин ответил:
"Не помню такого спектакля".
Читайте личку.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 23:46
Enter
эта команда, как я понял, в последних версиях только появилась. у меня, например, в 2011 версии она есть, но гуру форума "Хмурый" о ней тоже не знает)
Enter вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 07:40
sbi
SPB
Enter Тело ВАМ нужно, ну и рисуйте тело, (презерватив) не нужен, можно и букве I, пост мешает. "Хмурый" о ней тоже не знает о А1 Это
F1)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.03.2013 в 09:09.
sbi вне форума
не преобразовывается поверхность в тело kosolapi AutoCAD 25 06.11.2012 17:13
Преобразование многогранной сети в тело или поверхность. Дмитрий Факс AutoCAD 3 23.10.2009 12:00
Не удается удлинить/обрезать 3Д тело BM60 AutoCAD 39 26.02.2008 10:54
