Капремонт гидросмыва прокатного цеха
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
В такой ситуации никак. А так, я как-то раз за три дня соорудил все развертки на такую игрушку - стальная броня на все лотки гидросмыва
А если прикинуть, то у немцев есть керамическая фасонина для этого - Vобразные запчасти с закругленным днищем, толщина примерно 60мм, клеится в лоток на смолу, но и лоток должен под него быть заранее "заточен". Я свои лотки как раз вместо этой керамики засунул, бо дорогая зараза показалась заказчику. Я свои просто в бетон залил - металл собрали во дворе на козлах, убедились что все сходится, потом у цех задвинули и залили бетоном вокруг. Все держится в бетоне на привареных усах. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Да уж. А литература есть какая нибудь по этой системе?
alexzyk@mail.ru |
Да какая там нафиг литература... Сплошная практика. Расход воды, давление, все фирма определяет из своего предыдущего опыта. В той железяке что выше, помнится было пять стендов водяных, давление чейто около 200 атмосфер было, труба, если память не отшибает, 50.
Только все едино скрапины в полтора метра сквозь эти лотки проскакивать не желают ![]() Кстати, расчеты по отстойникам этой водички нам конторка и Е-бурга как раз делала. |
Екатеринбург
Уралгипромез наверное. Зактнул уже удочку туда... жду
alexzyk@mail.ru |
Нет, не ГИПРОМЕЗ. На тот раз игрушку покупали у немцев (обычно с итальянцами работаем) и у них в проекте были нарисованы эти керамические лотки, была таблица с типоразмерами и инструкция по применению. Первичный отстойник был в составе проекта, вторичный мы как раз той конторе и заказали (не буду делать им рекламу).
Если честно, то ГИПРОМЕЗы вообще не очень мне - норовят сделать в пустом поле 90% и 10% свалить на заказчика, который потом в эти 10% втюхивает больше чем готовый проект стоит. Лучше уж оборудование взять и типовой проект у производителя заказать (если не охота полный) выходит лучше. Наши проектировщики закладывают квадратное сечение лотков гидросмыва, а немцы вот треугольное, у итальянцев было U-образное (отливали по форме из бетона прямо на месте). Ну и через некоторое растояние, сверху трубы гидропобуждения, чтоб не задерживалось добро в лотке ![]() |
Екатеринбург
В нашем случае каналы как раз таки U-образные и футерованы чугунными лотками (были). Сейчас все изношено, особенно в местах слияния каналов. И в результате плотины из окалины и море в тонелях. И из за этого топит помещения, находящиеся ниже отметки тонелей. И как с этим бороться не знаю.
А гидропобуждение это что такое?
alexzyk@mail.ru |
гидропобуждение это как раз трубы с водичкой высокого давления расположеные над лотком и смотрящие вдоль движения потока. Струя воды бьет вдоль лотка и помогает потоку двигаться, не дает ничему застрять в лотке. Главное чтобы и сама труба ничему не мешала - бывает по лотку _такое_ несет что диву даешься.
вроде одного сопла хватало метров на десять лотка, но я этого уже не особо помню |
Екатеринбург
понял, спасибо
alexzyk@mail.ru |
Есть книжки старые, например в своё время лотки по таким делал: водное хозяйство заводов чёрной металлургии.
Если у своих нет, берутся у водников ![]() Камнелитые лотки например выпускаются например на ОАО " Первоуральский завод горного оборудования" внизу круглое сечение, зовутся ЖИГ-400 и т.п. в зависимости от сечения На некоторых станах, от немецкого SMS также овальные были. из чугуна обычно фасонана больших диаметров льётся, она менее стойкая чем каменное литьё. Как правильно сказали, с учётом сабель отваливающихся от слябов, никакой поток не спасёт, даже постоянный. Поэтому вдоль лотка обязательно проход, навес и в руки лопаты, ... , ... . Fogel, А вы с какими гипромезами так работали ? ![]() |
Екатеринбург
а как правильно называются места слияния каналов? узлы или как?
alexzyk@mail.ru |
Ace_mgn, вплоть до того что сам в ГИПРОМЕЗе работал
![]() Разумеется, все зависит от договора, написано будет 100% и пуск печи на финише, будет так, но только не очень-то они такое любят и не очень любят в существующем производстве размещать железо. Впрочем любят не любят... плати деньги и "усе будет шэф!" vegas, я называл такие места "штаны" и плевать что там три лотка не симетрично сливаются. Берем трубу, кроим на три или две дольки, привариваем листы, вот и лоток ![]() |
Екатеринбург
А если как раз в над этими штанами и установить трубу гидропобуждения? Поможет? Потому что именно в этих местах и появляется скопление окалины (сабель).
alexzyk@mail.ru |
![]() Сколько вёл существующих объектов, везде что-то да вылазит постоянно. Это ж АД, когда раскапывают колонну, а там абсолютно не такой как в проекте фундамент и ВСЁ что вокруг нужно двигать и корректировать выданное во всех частях. В последнем печном участке несколько таких моментов было... А вентиляция какая?? там в 95% всё открытое, над головой в 1-10 метрах рольганг только А обычные стальные трубы не вариант для шламовых, очень быстрый износ. Или литьё из чугуна или лотки камнелитые или плитка камнелитая. P.s. а Вы в каком Гипромезе работали? |
Ну, за то что вылазит, за то и деньги уплочены, а то норовят в воздухе руками поводить да воздушные замки построить
![]() В последний раз когда мы в неожиданном месте выкопали подошву колонны, мы ее просто отрезали ![]() В том что сверху нарисовано проблем несколько меньше, это лотки под МНЛЗ, там окалина не такая как после методической печи. А работал на Челябинский ГИПРОМЕЗ, но предпочитаю быть вольным наемником ![]() На днях вот пять наших металлургических заводов продали ![]() |
Екатеринбург
Ребята не отвлекайтесь. Помогите ...
alexzyk@mail.ru |
А мы не отвлекаемся
![]() ![]() Водичку подать в "штаны" можете хоть прямо сейчас - притащите пожарный рукав да посмотрите будет эффект от примотаного к ближайшей железяке брандспойта или нет. |
Екатеринбург
Спасибо добрые люди!
alexzyk@mail.ru |
Какой капремонт дорог подлежит госэкспертизе | roader | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 27.12.2012 17:34 |
Нужен совет по металлическому каркасу цеха. | Andy-gri | Металлические конструкции | 42 | 05.07.2010 02:01 |
Необходимы чертежи листопрокатного цеха | miu_miu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.06.2010 00:12 |
Расчет стоимости проектирования цеха по производству металлопрофилей. | depak | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 11.12.2009 23:22 |
