Как правильно обозначить опалубочный чертёж
Инженер-конструктор
Как ни странно, именно такой ответ и будет. На фундаментной плите в названии можно вообще отметку не ставить, если она - единственная в комплекте. Для плит перекрытий обычно ставят отметку по верху (хотя для строителей больший смысл несет отметка по низу).
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
я за отметку низа(в этом действительно есть логика). Но как правильно всё-таки. Нужен норматив или хотя бы "железная практика"
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Четкого описания этой проблемы в нормативах нет. Название должно быть такое, что бы можно было адекватно строителям понять, что это и где это. А вообще за всю свою 10+ летнюю практику я называл приблизительно так (относительно вашего фрагмента): "План фундаментной плиты на отм. -2,400" (можно еще добавить: (опалубка)); "План перекрытия на отм. -0,100 (опалубка)". Если вы вообще не знаете как назвать сию конструкцию (то ли перекрытие, то ли покрытие, то ли вообще хрен знает что), пишите тогда: "План монолитных конструкций на отм. ...".
Вот как-то так. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Вот один из грамотных вариантов: "Фундаментная плита монолитная Фп1. Опалубочный чертеж"; "Плита перекрытия монолитная Пм1 на отм. +Х,ХХХ. Опалубочный чертеж".
Х,ХХХ - отметка низа плиты перекрытия. Слова "план" в конструкторских чертежах рекомендую вообще избегать, заменяя его при необходимости словом "схема".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
проекции здания, одного из его помещения или комплекса зданий, населенного пункта или отдельных его частей. На плане могут быть указаны конструкции стен, опор и перекрытий, расстановка мебели в |
Спасибо за ответы. Моё мнение за отметку низа в названии. Если ещё опалубочный "план" и можно назвать по отметке верха(хотя называем,посути дела, не план какой-то там, а саму плиту), то как назвать схему армирования этой плиты. Согласно моей схемы в первом посте я бы писал так.
"Опалубочный план (чертёж) плиты перекрытия на отм. -0,300" и " Схема армирования (расположения нижней арматуры) плиты перекрытия на отметке -0,300" Кто скажет что я не прав?
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 09.10.2012 20:55 |
как из Delphi обрезать чертёж | digar | Программирование | 7 | 21.02.2012 13:36 |
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. | Toystar | AutoCAD | 15 | 22.03.2011 19:00 |
