Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков?
Непрочитано 28.09.2010, 08:08 #1
МишаИнженер
Необходимо автоматизировать задачу: поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков с атрибутами. Сейчас я использую програмку следующего вида для исправления объектов:
[Выделить все]
Public Sub ПодготовитьЧертёжДляWord()
'Функция подготавливает чертёж для World
Dim intНомОбъекта As Integer, objСтильТекста As AcadTextStyle, objСтильРазмеров As AcadDimStyle, objОбъект As AcadEntity
Dim strТекст As String, objБлок As AcadBlock, intНомБлока As Integer
Dim colСписокУдалОбъектов As Collection
On Error GoTo ОбработкаОшибок
'Заменим во всех текстовых стилях шрифт на Times New Roman
   For intНомОбъекта = 0 To ThisDrawing.TextStyles.Count - 1
      Set objСтильТекста = ThisDrawing.TextStyles(intНомОбъекта)
      objСтильТекста.fontFile = "Times.ttf"
   Next intНомОбъекта
'Заменим во всех размерных стилях цвет на белый
   For intНомОбъекта = 0 To ThisDrawing.DimStyles.Count - 1
      Set objСтильРазмеров = ThisDrawing.DimStyles(intНомОбъекта)
      Call УстановитьСвойствоПараметраРазмерногоСтиля("DIMCLRT", "7", objСтильРазмеров)
   Next intНомОбъекта
   For intНомБлока = 0 To ThisDrawing.Blocks.Count - 1
      Set objБлок = ThisDrawing.Blocks(intНомБлока)
      Set colСписокУдалОбъектов = New Collection
   'Изменим цвет каждого объекта в чертеже на тёмный
      For intНомОбъекта = 0 To objБлок.Count - 1
         Set objОбъект = objБлок(intНомОбъекта)
         objОбъект.color = acWhite
         If InStr(1, UCase(objОбъект.ObjectName), "TEXT") > 0 Then
            strТекст = objОбъект.TextString
            strТекст = Replace(strТекст, "{\C14;", "")
            objОбъект.TextString = strТекст
            objОбъект.Update
         ElseIf InStr(1, UCase(objОбъект.ObjectName), "WIPEOUT") > 0 Then
            colСписокУдалОбъектов.Add objОбъект
         End If
      Next intНомОбъекта
      Do While colСписокУдалОбъектов.Count > 0
         colСписокУдалОбъектов(colСписокУдалОбъектов.Count).Delete
         colСписокУдалОбъектов.Remove (colСписокУдалОбъектов.Count)
      Loop
   Next intНомБлока
'Выведем сообщение о выполненной работе
   MsgBox "Чертёж подготовлен для вставки в Word", vbInformation, gstrНазваниеПрограммы
   Exit Sub
ОбработкаОшибок:
   MsgBox "При подготовке чертежа для Word произошла ошибка!" & vbLf & vbLf & _
          "Название ошибки: " & Err.Description & vbLf & vbLf & _
          "Номер ошибки = " & Err.Number, vbExclamation, gstrНазваниеПрограммы
   Resume Next
End Sub
Но эта функция не влияет на атрибуты уже вставленных блоков.
Как с помощью VBA можно поменять цвет атрибутов уже вставленных блоков с атрибутами?
Непрочитано 28.09.2010, 20:49
1 | #2
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
МишаИнженер, в твоем коде обрабатываются описания блоков, а соответственно и описания атрибутов блоков, и в описании цвет атрибутов как раз меняется. А вот чтобы цвет поменялся и во всех вхождения необходимо "синхронизировать" атрибуты. Попробуй после выполнения твоего кода набрать в ком. строке ACada команду _attsync, потом выбрать на чертеже какое-нибудь вхождение блока и нажать Enter и все вхождения выбранного блока обновятся, в том числе и цвет атрибутов. Но здесь есть маленькая проблема, вместе с цветом у атрибутов обновятся и остальные настройки в соответствии с описанием, например точка вставки атрибута относительно точки вставки блока, а у каждого атрибута в каждом вхождении блока она может быть индивидуальная. Поэтому лучше перебрать все вхождения блоков на чертеже и поменять цвет для каждого атрибута в каждом вхождении. Попробуй такой код, в нем красным цветом выделено то что было добавлено в твой исходный код:
[Выделить все]
   Next intНомОбъекта
   Next intНомОбъекта
            objОбъект.Update
         End If
      Next intНомОбъекта
      Loop
   Next intНомБлока
   Dim ssetObj As AcadSelectionSet
   Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset_insert")
   Dim gpCode(0) As Integer
   Dim dataValue(0) As Variant
   gpCode(0) = 0
   dataValue(0) = "Insert"
   Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
   groupCode = gpCode
   dataCode = dataValue
   ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode
   Dim blockRefObj As AcadBlockReference
   Dim varAttributes As Variant
   Dim I As Integer, J As Integer
   For I = 0 To ssetObj.Count - 1
     Set blockRefObj = ssetObj.Item(I)
     varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
     For J = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        varAttributes(J).color = acBlue ' здесь подставь нужный цвет
     Next J
   Next I
   ssetObj.Delete
   Exit Sub
ОбработкаОшибок:
   Resume Next
End Sub
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 20:55
*^C^C-ATTEDIT;;;;;\;C;15;;
Здесь цвет # 15. Поставь свой и щелкай по атрибутам
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 06:02
МишаИнженер
Спасибо TararykovDG! Всё работает
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 18:49
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
А как будет выглядеть макрос с возможностью выбора цвета и выбора пачки блоков?
К примеру нажал кнопку, выделил нужное количество блоков, выбрал цвет. Такое возможно?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 20:55
1 | #6
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Такое возможно?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ghlight=BGCATT
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
поменять цвет блока Jоhnny AutoCAD 23 16.04.2022 23:36
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы Дмитрий Голованов AutoCAD 2 17.12.2009 08:57
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? pomka AutoCAD 8 15.12.2005 10:46
