Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы
Непрочитано 17.12.2009, 07:50 #1
Дмитрий Голованов
Доброго времени суток!
Итак, описание проблемы. Есть блок с одним атрибутом. Несколько экземпляров блока вставлены в несколько ячеек таблицы Автокад, при этом заданы разные значения атрибутов.
Теперь мне захотелось изменить графическую часть блока. Сделав это, обнаруживаю, что все значения атрибутов блоков, вставленных в таблицу, пусты. Как будто при изменении блока кад заново вставляет блоки в ячейки...
Как этого избежать?
DWG 2004
Таблица+Блок.dwg (85.8 Кб, 454 просмотров)
Непрочитано 17.12.2009, 08:41
Версия AutoCAD'а, наличие установленных на AutoCAD сервис паков, какая геометрия блока с атрибутами меняется?
После проверки в AutoCAD 2009 SP3 не обнаружил никакого негатива.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 08:57
Дмитрий Голованов
AutoCAD 2006 - Русский SP1, версия Z.77.0
Меняю в блоке длину линии (удлиняю на 1 мм). Сохраняю блок. После этого:
- либо смотрю свойства ячейки с блоком - значение атрибута - "" (хотя отрисован блок со старым атрибутом.
- либо изменяю какую-либо текстовую ячейку. После этого, по видимому. таблица обновляется, все атрибуты исчезают (заменяются на "")
Дмитрий Голованов вне форума
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Выбор значений из таблицы в Excel Малюк Прочее. Программное обеспечение 1 24.04.2008 11:57
