Выбор значений из таблицы в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Выбор значений из таблицы в Excel
Непрочитано 24.04.2008, 11:49 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть таблица в Excel (например столбцы A, B, C, D и строки 1, 2, 3, 4). В ней стоят какие-то данные. В ячейке Е1 содержится формула которая использует значение одной из ячеек таблицы.
Вопрос такой можно ли задать номер ячейки в формуле? Тоесть если нам нужно значение ячейки В3. В ячейке Е2 мы указываем значение "В", а в ячейке Е3 значение "3". И тогда структура формулы Е1 будет такой, что для указания ячейки ВЗ она будет использовать значения ячеек Е2, Е3. Если нет. То как подобное можно сделать?
Непрочитано 24.04.2008, 11:57
Если задавать номера столцов, то можно использовать формулу вида:
[Выделить все]
=ДВССЫЛ(АДРЕС(<Номер строки>;<Номер столбца>;;1))
Хотя я бы, наверное, использовал ПОИСКПОЗ или что-то наподобие
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
связь таблиц акад с внешними данными (excel) Marina AutoCAD 3 06.12.2011 20:33
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
