объединение полилинии с кругом
Командой _pedit это сделать можно, воспользовавшись опциями _multiple (несколько) и _join (добавить). Но можно сделать еще удобнее: прочитав эту статью, (если автокад 2006 и новее, тогда только вторую часть), можно создать кнопку, записав куда следует эту макрокоманду:
Выберите полилинию или [Несколько]:
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: _join Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2 Выберите объекты: Добавлено сегментов: 0 выбрал 1 полилинию, нажал "_join", выбрал полилинию и круг....эффекта 0.....обьясните дураку что неправильно сделал |
Забыл. Переменную PEDITACCEPT нужно установить в 1.
Новое значение PEDITACCEPT <0>: 1
Команда: _PEDIT Выберите полилинию или [Несколько]: Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: _join Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2 Выберите объекты: найдено: 1 (1 повторно), всего: 2 Выберите объекты: Добавлено сегментов: 0 я воспользывался вашими рекомендациями но ничего не изменилось |
Ну нужно еще ввести значение допуска (случай, когда концы соединяемых объектов не совпадают точно) У меня так:
Ну так круг и нельзя соединить с полилинией. Его надо сначала разорвать командой _break. Можно только дугу. И чтобы концы дуг совпадали с концами полилинии (ну или почти совпадали, не более чем на величину устанавливаемого в команде _pedit допуска). Из картинки в #3 я так и понял, что соединению подлежит дуга, а не круг. Поэтому и говорил gomer
- он и имел в виду dwg |
Новые команды для работы с полилинией | VVA | Программирование | 647 | 18.09.2023 11:16 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
ищу функцию построения 3d полилинии | mankurt | Программирование | 8 | 07.02.2012 12:43 |
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? | LastGraff | LISP | 11 | 09.09.2011 13:23 |
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? | Vadym | AutoCAD | 28 | 05.07.2010 21:14 |
