Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему)
Откройте ГОСТ 24379.0-80.
Для протачивания резьбы часть металла срезается, что осталось - расчетное сечение болта. Сталь берется только по СНиП. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Еще вопросы по СНиП/СП 43.13330.2012.
1. Применимы ли СП для анкерных болтов из иных сталей, нежели указано в ГОСТ 24379.0. Можно ли им считать анкера из резьбовых шпилек? 2. Есть вот такой пункт для расчета глубины анкеровки: Г.18. Минимальную глубину заделки болтов в бетон H для бетона класса В12,5 и стали марки ВСт3кп2 следует принимать по таблице Г.1. При других марках стали болтов или другом классе бетона по прочности на сжатие минимальную глубину заделки H0 следует определять по формуле Н0 = Н · m1 · m2 (Г.10) где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважины готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным 1; m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки ВСт3кп2. Возникает следующая ситуация: а. Имеем шпильку М27 класса 5.8, потребная площадь которой по расчету оказывается очень близка к фактической, т.е. шпилька нагружена на 100%. При этом глубина заделки в бетон В25 с учетом m1 и m2 составляет 240 мм. Допустим. б. Мы хотим иметь запас по прочности шпильки и меняем ее на 8.8. Шпилька ожидаемо разгружается вдвое, а глубина заделки вырастает до 540 мм. Как я понимаю, m1 и m2 нужны для того, чтобы заделка в бетон была равноценной прочности самой шпильки. Установив новый анкер в старую скважину мы имеем близкую к предельно допустимой заделку. Т.е. шпильку вырвет гораздо раньше, чем разрушилась бы шпилька. Увеличив глубину, мы получаем двукратный запас и по заделке. Как всегда, теория разбивается о реальную жизнь. Увидев, что глубина заделки выросла более, чем вдвое, заказчик сказал "Ну нафиг". Двукратный запас по бетону ему не нужен, кроме того, есть ограничения по размеру бетонины, просто не позволяющие анкериться на такую глубину. Собственно, вопрос: как посчитать допустимую нагрузку соединения в условиях ограниченной глубины? |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
