Каково минимальное расстояние между сваями и элктрокабелями?
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ
РД 34.20.508 (СОЮЗТЕХЭНЕРГО, Москва 1980) извлечение... 3.6. Места производства земляных работ по степени опасности в отношении возможности механических повреждений кабельных линий делятся на две зоны: 1-я - работы на трассах кабельных линий или на расстоянии до 1 м от крайнего кабеля любого напряжения; 2-я - работы на трассах кабельных линий на расстоянии от крайнего кабеля, превышающем 1 м. Работы на участках, где правильность указанного на планах расположения кабельных линий вызывает сомнение, должны быть отнесены к работам в 1-й зоне. 3.7. Производство раскопок с применением землеройных машин разрешается не ближе 1 м от кабелей; рыхление грунта с применением отбойных молотков разрешается на глубину не более 0,3 м. Применение ударных и вибропогружаемых механизмов разрешается не ближе 5 м от кабелей. |
Донецк, Украина
Да там даже и метр невозможно выдержать... Сижу голову ломаю. Да и вроде как бурить будут вращением шнека, без вибро- или ударо-. Боюсь что "сверху" скажут оставить менее метра.
Донецк, Украина
Бурить, то можно и вплотную. Все зависит от диаметра свай и оснастки их изготовления.
При условии: Сотворить ППР:Отшурфовать кабеля на участке проведения работ. Взять кабеля на этом участке в защиту - стальная обойма из листа б=10мм и т.п.-конструкция не сложная. ППР согласовать. Работа с представителями, ну а там целая инструкция по порядку проведения работ и электробезопасности. Т.е. не должно быть отечественного раздолбайства при работах. Сваи можно также бурить через направляющие предварительно закопанные кондуктора из трубы большего диаметра чем свая. Глубина заложения кондуктора ниже кабелей ориентировочно на 1м. Самый простой вариант - откопать кабеля на участке N-ой длины и сдвинуть. Все это реально и все выполнялось даже вплотную к пакетам рабочей оптико-волоконной связи. В каждом случае согласовывалось по разному и за разное....))). |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Какова должна быть минимальное расстояние между створок, при полном открытии дверей душевых кабин | азизов даныш | Архитектура | 2 | 01.06.2012 15:58 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
