Ошибка при печати в PDF из подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при печати в PDF из подшивки
Непрочитано 27.03.2013, 11:33 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. что делаю
2. что получается
ID:	99702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.03.2013, 12:24
Dyuk
ПГС
У меня тоже такое было.
1. В (диспетчере параметров листов)/(редактировать) выберите "принтер/плоттер" DWF6 ePlot.pc3.
2. Чтобы напечатать проект, выберите (файл)/(публикация), в выпадающем меню "публикация в" - выберите "PDF".
3. в списке чертежей удалите лишние файлы и листы, при необходимости поставьте галку "печать в фоновом режиме".
4. Нажмите кнопку (публикация) и выберите путь и имя сохраняемого файла (имя обязательно напишите новое, если попытаетесь заменить ранее напечатанный файл PDf, то могут снова появиться ошибки).
P.s. если листов много, для замены принтера в диспетчере параметров листов используйте кнопку "установить".
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 12:55
dorogi-dorogi
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Все именно так и делаю, конечно. При этом он успешно печатает некоторые группы листов из подшивки, а другие отказывается.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:21
Dyuk
ПГС
Точно так делаете?
ID:	99712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99713  Нажмите на изображение для увеличения
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:14
dorogi-dorogi
Dyuk, не совсем так и не совсем понимаю, что происходит по Вашим скринам:
1. Вы настраиваете листы (тут все ясно)
2-3. Если я правильно понял, публикуете листы файла, а не подшивки. Или я ошибаюсь?
В моем же случае листы настроены и я хочу опубликовать Группы листов через подшивку. Часть групп публикуется без проблем, а часть вроде ничем не отличается, но выдается ошибка.
Непрочитано 27.03.2013, 14:19
ki
Constructor
SPb
Если стоит галка напротив "Публикация в фоновом режиме", попробуйте убрать её, иногда глюки из-за печати в фоне возникают.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:30
dorogi-dorogi
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где снять галку..
Непрочитано 27.03.2013, 14:42
skkkk
Тут
skkkk вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:47
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Исключите листы с тяжелой графикой,
пробная печать в фоне - сбойный лист или исключить или пресоздать,
для dwfx, есть проблема с полями, были проблемы при использовании полей в таблицах када.
Увеличение файла подкачки, установить больше памяти, печатать в 2-3 приема, потом сшить,
pdf cсамый устойчивый - печатать на pdf to dwg.pc3
perpetule вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:01
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
pdf to dwg.pc3
Опечатка, dwg to pdf.pc3
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:02
dorogi-dorogi
skkkk, это окно я вижу только в публикации листов файлов, но не подшивки..
Непрочитано 27.03.2013, 15:05
Dyuk
ПГС
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
да так и есть.
да возможно в этом и есть причина.
чтобы убрать галку нужно распечатать любой лист из файла с убранной галкой на шаге 3.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Тут
Далее запустить печать из подшивки как делаете это вы. Печать должна начаться в обычном режиме (не фоновом).
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:10
dorogi-dorogi
Друзья, может быть в этом проблема?
Непрочитано 27.03.2013, 15:32
Dyuk
ПГС
Возможно и в этом. Эта ошибка как я понял возникает из за сохранения файла в форматы предыдущих версий.
В настройках автокада, во вкладке (открытие/сохранение) поставьте свою версию автокада.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:52
dorogi-dorogi
Помог отказ от фонового режима! Всем спасибо!
Непрочитано 16.08.2013, 17:41
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
При публикации в PDF появляется следующее окно (в приложении). Все бы ничего,но открывается каждый чертеж и все виснет. Как вернуться к тому,чтобы окно не показывалось? Раньше спокойно в левом нижнем углу информация о печати шла и все. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Публикация.jpg (53.7 Кб, 878 просмотров)
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 17:44
kifa
галочку "печать в фоновом режиме" надо поставить
kifa вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 17:49
Дмитрий25
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Напомните где,пожалуйста
Непрочитано 16.08.2013, 17:57
1 | #19
kifa
вот
kifa вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 18:08
Дмитрий25
Спасибо!)
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
