Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки.
Медицинская технология
попробуй зарубить поля в настройках DWG To PDF.pc3 файла. Я редко пользуюсь из подшивки автокадовским пдфником как раз из-за этой глючности. Но вроде после обнуленных полей рамка хоть и гуляла на листе но не срезалась
Если печатать из листа - все отлично, а из подшивки - режет рамку, гадина( Очевидно для публикации из подшивки он выбирает формат не "без полей", можно как-то сделать, чтоб именно он ставился по умолчанию? Поспрашивал у знакомых - всем правка области печати помогает, наверное у меня просто баг какой-то, придется переустановить. Последний раз редактировалось XoRys, 26.11.2012 в 16:36. |
Не уверен, но на другом компе все печатает и переводит нормально... Не могу понять почему и какой конкретно принтер тупит? Настройки на том компе который нормально печатает вообще поля по 18, 7, и т.д....("заводские") как буд-то не в этом косяк... А что на нем менял и настраивал уже не помню...
проектировщик-электрик Регистрация: 18.01.2007
Омск
Я для подшивки листы настраиваю на dwg to pdf и выбираю форматы "без полей".
Потом делаю "публикацию в PDF" и ни одного косяка, всё чётко выдаёт, все рамки в размер. А на печать на плоттеры выдаю через "публикацию без учетов параметров листа", или частично вручную. p.s. насколько я понял, вы пытаетесь сделать PDF, отправляя на DWG to PDF командой "публиковать на плоттер" вместо "публиковать в PDF". А на него нельзя публиковать как на плоттер, если вы хотите всю подшивку в PDF выпустить. Этот плоттер при таком подходе некорректно работает, насколько я могу судить. Последний раз редактировалось Estor, 21.06.2013 в 12:44. Причина: дополнил |
Добрый день.
Наткнулся в интернете на эту тему, благодаря ей решил проблему. Подскажите, пожалуйста, как мне подключить сохранённый файл с настройками полей по нулям, чтобы каждый раз их вручную не сбрасывать? Сохранил файл в формате pc3, но он постоянно слетает. Пользуюсь PDF Creator. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
область печати | nekesh | AutoCAD | 5 | 10.12.2010 15:34 |
