При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы
Ок? пересохранил )))
Печатается нормально с автокада на принтер. Край рамки здесь не причем. Здесь скорей всего какая то ошибка в самом файле, либо нужно изменить какую то переменную . Потому что при вставки в другой новый файл информации с исходными координатами, нормально получается пдф формат при помощи DWG to PDF. Причем они у нас подобные файлы частенько попадается. Вопрос какая ошибка и возможно её исправить? Последний раз редактировалось Voland99, 25.09.2012 в 09:46. |
Да, действительно дома тоже попробовал, все нормально в 2012 версии. Но на работе проблема не исчезает. Наверно проблема в самой установочной версии либо Автокада либо adobe acrobat.
Цитата: Потому что при вставки в другой новый файл информации с исходными координатами, нормально получается пдф формат при помощи DWG to PDF. Причем они у нас подобные файлы частенько попадается. Вопрос какая ошибка и возможно её исправить? Та же фигня. Значит не только у нас это происходит ![]() Вот ПДФ который "получается" . Удивительно, но в ПДФ информация о слоях в присутствует. Последний раз редактировалось Voland99, 27.09.2012 в 04:55. |
Конечно это не трагично, потому что в таких случаях есть два выхода . Первый создавать новый файл и копировать всего в него . Второй печать через adobe pdf. Но где то как всегда в Avtocade находиться очевидный и элементарный выход(действие), о котором я даже не догадываюсь. какая нибудь галочка или какая нибудь переменная, которую так охота найти для себя, правда если она действительно есть ))) |
А если попробовать использовать "не встроенный" PDF-принтер?
Если использовать не встроенный принтер все нормально печатается. Не понятно почему эту происходит со встроенном принтером PDf в некоторых файлах , а вновь созданных фалах таких проблем нет. Наверно действительно не объяснимый глюк)))
У меня та же проблема... никак не хочет 3D изоображение печатать, только теперь в AutoCAD 2012. Заказчику нужно отправить по электронке презентацию, и не получается... Пробовал разные PDF-принтеры, никакого результата... Посмотрите пожалуйста, может что-то посоветуете?
Заранее благодарен. |
Публикация dwg в pdf постранично | Sharnir | AutoCAD | 30 | 20.09.2022 12:06 |
VBA скрипт! PDF в DWG! Нужно корректно поставить layout-ы в очередь на печать в PDFCreator-е | OSIP | Программирование | 2 | 26.01.2012 09:17 |
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" | Griz | AutoCAD | 14 | 09.07.2009 02:28 |
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
